Текущее время: 25 апр 2026 21:44
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 13:37
Принесли ASUS N750JV
MB n750jv re 2.1
После падения или удара.
В итоге проблемы с определением дискретной видяхи Nvidia 750M.
разобрал и обнаружил на верхней стороне платы,один из модулей gDDR3 расколот.
Стоит там samsung k4w4g1646b-hc11.
под рукой нашёл только Micron D9PZD (MT41K256M16)
стоял он кстати на доноре,pegatron VA70 там видюльник такой-же и памяти тоже 8 банок.
Вообщем поменял я один,этот банк дохлый на тот что с донора.
На видик дрова встали,но не окрывается на панель нвидия ни фурмак не видит её.
А в GPU-Z он видит видак,но памяти пишет 2990м ...и частоты не определяет.
Вообщем прошу совета,чем модуль заменить,и должен ли был Micron завестись...???
Или может видику прилетело, все таки... ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:07
Дык. Банки менять все + страпы искать, конфигурирующие производителя памяти - т.е. снимать видяшку, искать похожую схему и вызванивать конфигурирующие резисторы. По мне - так проще samsung k4w4g1646b-hc11 поискать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 19:59
Нашел я память Samsung,не совсем такую,но все заколосилось :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:23
Какую поставили, подскажите?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:25
ой блин,не вспомню уже(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 14:46
Типовуха, однако! Пластиковая заклепка клавиатуры упирается в этот чип и в случае нервного владельца и удара по корпусу в районе пробела эта клепка раскалывает чип.
Вложение:
asus n750jv типовуха ломается видеопамять от удара.PNG [ 1.37 МБ | Просмотров: 3039 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 22:57
Чип видеопамяти пердячим паром доехал, Китайэкспрессом, не прошло и 2х месяцев, заработал первый-же из пачки. Иногда мне кажется ,что китайцы их по старинке караванами верблюдов по шелковому пути отправляют.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:54
Тоже принесли данный аппарат с проблемой не ставиться драйвер на NVIDIA.
с обратной стороны матрицы было вмятина,подумал от удара, или надавливания оторвали пятаки.
снял чип,под ним все нормально. оторванных пятаков нет. пере катал ,посадил, драйвер также не устанавливаеться.
Думал приехал кристалл видяхи. случайно прошюпал что один модуль памяти сильно кипятиться (как раз который на фото выше).
новых таких в наличие нет,на донорах тоже. нашол только на доноре (k4w1g1646g-bc11) он меньше по размеру,но пятаки совпадают. пере катал,па садил для эксперимента. и уоля драйвера встали :dan_ser: AIDA определила как (NVIDIA GeForce GT750M (4 ГБ).
Тест в (FurMark) прошёл отличный,сбоев не было.
Клиент согласился на замену.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 12:36
дополню. аппарат вернулся через пару дней,с проблемой зависает с артефактами в играх.
замена не прокатила. будем заказывать k4w4g1646b-hc11. Странно что в (FurMark) ошибок не было.
как придет,отпишу.
