Текущее время: 24 апр 2026 12:21
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:20
LA-7912p Rev:1.0 (V3-571G) Проблема с дискретным видео. N13P-GL-A1
Под нагрузкой выходит сообщение "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" перед выходом сообщения экран гаснет на 0.5 секунды два раза подряд. При тестировании в аиде от сети ошибка выскакивает через 1-2 секунды, а от акб 4-5 секунд. Стрес тест видео останавливается и повторно не запускается до перезагрузки системы. После ошибки напряжение питания ядра GPU падает до 0.86v хотя по схеме для этого чипа 0.9v минимум.
Ноут не залит. Биос шился. Видюльник и щим видюльника менялись.
Подскажите куда копать дальше, а то свои идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:25
Менять!!!
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 20:58
Чаво менять то?? Может видеопамять битая...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 22:11
Может быть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 22:19
Видеодрайвер пробовали переустановить?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 00:05
Смотрите осциллографом питание GPU...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 10:08
не надо ничего менять. был такой деффект.винда посыпалась. перекатывай на чистовую.и родные дрова. не забудь жесткий на бэды прогнать. на 10 нет поддержки,8ка не алё. вин7х64 ультимат для этой матери самое оно.по крайне мере я так устранил такой же дефект.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 10:23
Забыл написать. Валенка в системе охлаждения не было. Винду переустанавливал с родного рекавери. И все это было произведено до замены видюльника. Осциллографом смотрел ничего странного не заметил. Температура GPU при которой отваливается драйвер 63-67С.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 11:59
меняй видяху и не гони тестами...убьёшь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:16
Читай предпоследнюю строчку первого сообщения.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:36
А драйвер видео с оффсайта?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:39
Два ноута, приносили, у них после обновления с видеодрайвера били какие то проблемы, один ставил дрова видео с сайте N-Vidia
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:47
до этого у он два года отработал на родных драйверах, а сейчас они вдруг не подходят?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:40
Может есть у кого такая плата с этим видюльником хотелосьбы увидеть обвязку чипа с обратной стороны. Есть подозрение что может кто то из резисторов "Add 6bit VID Function." снесен, а в следствии у меня напруга ядра не правильная.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 00:10
Что-то мне это сильно напоминает проблему как у 5750G LA-6901P.... Мать наследница этой серии... А фаза питания видика случайно не одна?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 10:52
Да матери практически идентичны. Принципиальное отличие только в двух фазах питания GPU хотя с чипом N14M-GL-B-A2 с ревизией 2.0 вторая фаза не распаяна.
Силовую часть питания по привычке оставшейся от 6901p подкидывал заведомо исправную.
Единственная мысль которая у меня осталась это снесенные элементы обвязки в частности резисторы подтяжки "Add 6bit VID Function." их установка зависит от ревизии и чипа. В частности rev2 c N14M-GL-B-A2 и rev1 с N13P-GL-A1 половина резисторов обвязки не совпадает.
Вот я и прошу. Фото платы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 18:21
Лови такая как раз в ремонте сюда вложением выложить не получилось https://yadi.sk/d/CwFoQI5fp7xLt
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 14:32
Спасибо но у тебя ревизия платы не 1.0 а очень похожая на 2.0 и чип не N13P-GL-A1 Отличие обвязки слишком кардинальные.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 14:34
Места для резисторов расположены там же но различие в их установке слишком различны. Только с задней стороны более 6 отличий.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 01:34
держи rev 1.0 видео GF108-400-A1 https://yadi.sk/d/N8n-_De0pD5nv
