Текущее время: 11 мар 2026 10:15
 Заголовок сообщения: asus x553ma rev 2.0 ec dump IT8985E axa
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:27
Добрый день, принесли в ремонт asus x553ma , не реагирует на кнопку включения, в процессе диагностики выяснилось что нет дежурного напряжения, дежурка (up1589q) при этом грелась, сняв микросхему дежурки прошелся тестером по выходным линиям 3.3 и 5 вольт не было но при этом и сопротивление относительно земли было высоким, выяснил что пробит мульт так как выход 3.3v Always on бы равен 1.5-2Ом, выпаял мульт (IT8985E AXA) и появились 3.3 и 5 вольт, вот такой ремонт у меня получился, просьба вот в чем нигде не могу найти прошивку на мульт , мать asus x553ma rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: asus x553ma rev 2.0 ec dump IT8985E axa
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:23
по идее этот мульт. если его впаять новым и чистым сам себя запишет при первом включении
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:44
Спасибо за совет, буду пробовать, о результатах отпишусь
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
