Текущее время: 23 апр 2026 01:39
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 11:46
Здравствуйте! Прошу Вашего совета!
Имеется ноутбук ACER 5560G (Плата JE50-sb rev sb). Со слов клиента ноут исправно работал уже не первый год и просто потух во время работы в интернете... без суда и следствия как говорится).
Визуальный осмотр не выявил дефектов, постороннего вмешательства и т.п.
Переходим к неисправности:
Изначально БП уходил в защиту (КЗ по 19В. Грелся PU3802). Выпаял. Подключил на его место ЛБП (19В 1А). Выявил один нагревающийся кондер. (практически с обратной стороны от DCIN1). Заменил. КЗ по 19В пропало, как и нагрев ключа PU3802. Пока плата была разобрана подключил матрицу. Запуск пошел. На матрице увидел логотип ACER и т.п. Этот тестовый запуск был один (секунд 7-10) и я выключил плату т.к. охлаждение с нее было снято. Решил собрать все до кучи. Ну собственно собрал... запускать, а он снова не реагирует на кнопку. Разобрал снова ноут. КЗ по 19 Вольт НЕТ! Но вот сильно греется верхний ключ PU4109 и не менее сильно нагревается его ШИМ контроллер RT8239C. На входе ключа 19,48В, на выходе 2,38В, на затворе 4,3В.
Да кстати на PU4114 (что вроде как 3.3 Вольта) практически такая же картина входящие 19,48В, на выходе только 1 Вольт ( но этот ключ не греется так яростно). Прозвонил 3.3. С дросселя PL4102 (3.3В) падение напряжения около 800 мВольт.
А вот с дросселя 5В (PL4105) падение 35-40 мВольт (дальше медленно повышается). Выпаял верхний ключ PU4109. Подключил БП. Все так же греется RT8239С и на его выводе PWR_5V_PHASE2 - 0.2 Вольта! Так разве должно быть?
Помогите советом! И не серчайте - в принципе я еще новичок в этом деле). Под замену ШИМ? И почему один раз ноут запустился?
Комментарий к файлу: Схема
acer_aspire_5560_5560g_wistron_je50-sb_rev_sb_sch.pdf [1.08 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 13:04
А сопротивления (при отключенном питании естественно) на землю на силовых линиях (3В и 5В) дежурки какие?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 22:34
Простите на работе задержался. Тока добрался до ноута с щупами)
По линии 19В почти 100 мегоОм))))
По линии 3,3В Начинается гдето от 1-3 кОм и повышается.
По линии 5В Так же от 1-3 кОм и повышается.
Ну а падение напряжение как и говорил по 3.3 - 800 мВ, по 5В - 1900 мВ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:53
Отключали разъем LVDS при подключенном питании? Если да, то кз по цепям в разъеме. Распространенная ошибка для начинающих, сам так начинал.
Видео дискретное?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 23:25
Видео дискретное?
Да видео дискретное. Насчет LVDS не могу сказать.... Возможно... Не буду врать - не помню.. Но учту). Есть совет по поиску в LVDS и т.п. Не сталкивался с этим)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:22
Потребление по линии 19V узнать бы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:45
Подцепил ЛБП на 19В = 150мА
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:59
Многовато для дежурки. Звони на предмет заниженного сопротивления.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 09:44
Вечером буду вызванивать. Щас схему учу...
И еще..
1. Не пойму... Почему у меня то практически КЗ по 5 Вольтам 35-40 мВ то 1900мВ. После каждого пробного подключения БП по разному показывает мультиметр.. меня путает данная ситуация..
2. Почему греется ШИМ, при выпаянном верхнем ключе 5 вольт?.
