Текущее время: 17 мар 2026 19:20
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 12:18
Добрых суток народ!
Принесли ноут "HP Pavilion g6" на ремонт. Как клиент говорит, летом стоял ноут на зарядке, на улице была гроза. Проблема теперь с ноутом такая - ну во первых ноут включается если подкючен внешний монитор, то картинка на внешнем мониторе есть, подключал два монитора, по HDMI и DVI, оба монитора показывают на рекомендуемом разрешении монитора, в диспетчере устройств восклицательных знаков нету.
Так вот проблема, совершенно нету ни какой картинки и подсветки на родную матрицу ноутбука. Эту матрицу подключал к другому ноуту, показывает без нареканий. Специально с другого ноута, которым сам пользуюсь, подключал к проблемному ноуту матрицу - не показывает.
Прошу подсказать куда копать.
Заранее благодарен.
С уважением, Виталий
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 12:29
Для начала укажите платформу, сделайте замеры LVDS.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 12:39
К сожалению я больше по программой части специалист.
Надеюсь я Вас правильно понял - R53
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 12:52
FearCult писал(а):
... сделайте замеры LVDS.
Смотрю схему на материнку, и вижу что указанных сигналов будет пара десятков. Все эти сигналы, это по сути один сигнал, и куда бы мультиметром не сесть, показания LVDS будут всюду одинаковы?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 13:00
Не досмотрел, в названии же указана платформа)). Quanta R53. Сделайте замеры на разъеме LVDS и сравните по схеме.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 15:47
сдох там ANX, резет его проверить и питание, если норма - заменить. шлейф я так понял подкидывали
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:02
FearCult писал(а):
<...> Сделайте замеры на разъеме LVDS и сравните по схеме.
LVDS
Наработка за пол дня, правильно ли я понял, что не работает микросхема ANALOGIX ANX3110?
P.S. Ссылка на картинку, расположенную на яндекс диске.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:09
сдох там ANX, резет его проверить и питание, если норма - заменить. шлейф, я так понял подкидывали
Нет шлейф не менял, только матрицы менял между моим ноутом и ноутом клиента, на моем ноуте матрица клиета работает, и соответственно на ноуте клиента моя матрица не запустилась. Такого шлейфа нету под руками.
Простите за глупый вопрос - "резет его проверить" как это сделать, и почему при норме менять микросхему?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 00:05
:uch_tiv:
Пришла сегодня мне от товарищей китайцев ANX3110, заменил. Матрица запустилась.
Всем спасибо!!!
Можно считать :te_ma-clo_se:
