Текущее время: 13 мар 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-A-K2K_PSKJNR_VGFG_MB_Rev:2.1
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 13:32
Добрый день! Пришел сей аппарат не включающимся, при подключении зарядки моргает светодиод включения и тикает дроссель. Опытным путем выяснил что размыканием технологической перемычки по 3,3В PJ2703 этот эффект исчезает, дежурка работает, но включения не происходит. Подскажите пожалуйста что размыкает, точнее какую цепь эта перемычка. Сеть, звук, картридер, снимал по очереди, К.З. не уходило. Уходит только размыканием данной перемычки. Схемы нет, соответственно не могу понять где оно, это К.З. Подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-K2K_PSKJNR_VGFG_MB_Rev:2.1
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:25
Разомкните перемычку и подключите туда ЛБП и по нагреву найдете. А так наугад можно долго искать и не найти... :(
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:31
забыл написать что это тоже уже делал, там потребление копеечное, не почувствуешь что греется.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:34
Как-то странно... А КЗ сколько?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 17:44
15мА
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 18:36
В Омах
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:15
7,8 кОм сопротивление цепи с одной стороны,6,7 кОм с другой стороны. " размыканием технологической перемычки по 3,3В PJ2703 этот эффект исчезает", я лишь предположил, что это к.з., так как дросселя тикают при попытках пуска. И только при размыкании именно этой перемычки всё устаканивается. Вот я и спросил что она размыкает, а так как схемы нет, врядли глядя в плату можно определить к чему это относится.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:53
Пока из предложений пробежаться по дросселям и перемычкам в поисках КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 20:18
Пробегался уже :(
