Текущее время: 12 мар 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Asus N43JQ mainboard Rev:2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 19:47
Доброго времени всем.
ноутбук Asus N43JM на платформе N43JQ rev:2.0
процессор i3-380, hub bd82hm55,графика N11P-GT-A1, мульт it8570e, биос w25q32bvssig,
поведение платы следующее, при нажатии на кнопку питания на плате включаются светодиоды, потребляемый ток по лбп 1,2 ампера. через секунд 7-10 вентилятор со начинает крутиться на максимальных оборотах, изо на матрицу не выводиться.
если плату отключить с кнопки pwrbtn то начинается цикличное включение и отключение и так пока не обесточишь.
подкинул пост карточку в слот DDR3 от свод, индикатор на 2 секунды показывает 1.9 затем 1.5
предварительно сделал замеры напряжений, дежурные 3,3 и 5 вольт есть, процессор 1,051 вольта, графика 0,998 вольта, хаб 0984 вольта, ОЗУ 1,5 вольта.
осциллографом прошёлся по всем кварцам на плате, генерация везде присутствует. Проверил обмен на флехе биоса он тоже присутствует, но смутила его цикличность, т.е. пачки импульсов идут постоянно с небольшим интервалом, как будто плата постоянно перезапускается.
ОЗУ подкидывалась заведомо рабочая, проц тоже ставил другой, биос шил правда не проверенным дампом найденным на просторах интернета, на плате следов залития не обнаружено, все разъемы осмотрены все чисто.
Может кто встречал подобный дефект, так-же был бы очень благодарен если у кого есть на эту платформу проверенный рабочий дамп биоса
С уважением Станислав.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 21:51
биос просите.... на стикере, что нарисовано?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 22:40
На стикере с нижней стороны ноутбука следующее.
MODEL:N43J ID:1A
MB Ver.:N43JM
ACN0AS001253496
N43JM-VX026R
Check Number :0243
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:07
Ещё актуально.
Если есть у кого рабочий дамп биоса на данный ноутбук, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 12:16
Отвечу вам и здесь))
N43JM.rar [1.64 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 12:44
Большое спасибо.
Вчера вечером нашел рабочий дамп, все запустилось.
даже и не думал что такое поведение возможно из-за биоса.
