Текущее время: 12 мар 2026 20:28
 Заголовок сообщения: Asus X5EA K51AB REV 2.3 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 14:28
Ноутбук Asus X5EA K51AB REV 2.3 при нажатии на кнопку питания светодиод загорается, но больше нечего не происходит, кулер не крутится, изо нет. И что интересно если долго держать кнопку питания ноутбук не выключается.
Подскажите с чего начать? и подходит ли для него эта схема ?
Подскажите какие напряжения нужно проверять?
Биос прошил изменения не обнаружены.
Да и еще как то странно но покрутишь плату вообще перестает реагировать на кнопку включения, подавишь на микросхемы на плате вроде начинает реагировать на кнопку но включение полное так и не происходит.
Asus K40AA K50AA K51AB K51AE (1).pdf [1.27 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X5EA K51AB REV 2.3 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 16:47
Дунул на север 30 сек, раньше всегда если это север хватало. Тут результат тот же.
Нашел информацию что это типовуха и что все же это север, поставил на станцию, шатнул север и после этого ноутбук включается.
Странно что получается просто дунуть на север 30 секунд этого не достаточно для диагностирования севера?
