Текущее время: 12 мар 2026 23:30
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 15:10
Доброго времени суток.
Lenovo G580-20150, материнская плата LA-7981P rev1.0
заменили залитую клавиатуру на оналогичную новую, результата нет в Bios все работает в досе тоже, но после загрузки windows только пара клавиш.
Подскажите может ли причина быть в мультиконтролере? если да то нужно ли его прошивать так как там стоит ENE KB9012, при этом стоит 2 флешки одна на мульт и вторая основной Bios.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 17:01
Недавно на 6901P клава в биосе работала, в винде нет - дырка была в мульте.
Мульт поменять не долго, но его надо шить. Прошивка у него своя, ни одна из флешек к нему не относится. Шьется через разъем клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 17:13
Попробывать накатать винду по новой с новой установленной клавиатурой. Можно на свой винт.
