Текущее время: 05 май 2026 05:24
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018 03:11
Здравствуйте, есть вышеобозначенный ноут, стартует, все напряжения поднимаются, plt_rst# снимается, нет изображения ни на матрицу ни на внешку. Посткарту распаял - посткоды бегут, становятся на FF, причем иногда после 0 становится на СС и все (то ли карта кривая, толи плата - расшифровки не нашел). В первую очередь под подозрение попадает видик ибо там ati, но смущает момент что кулер останавливается, а это все дело (проц и видик) продолжают прилично греться. Причем греется прилично и все вокруг, сеть, дроссель памяти и тд, но непонятно то ли от того что что то ток жрет или просто от того что плата нагревается (сетку скидывал - все тоже самое). Проца исправного подкинуть нет.
Опыта маловато, а хочется научиться, подскажите пожалуйста куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 17:08
В общем на той плате все решилось заменой видеокарты.
Сейчас лежит такая же плата, включается, работает до установки драйверов на видеокарту. Начинают ставится драйвера и ноут вырубается. Тоже видик под замену?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 18:09
да
