Текущее время: 13 мар 2026 05:05
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L650D не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 17:43
Здравствуйте, помогите разобраться с диагностикой чержера max17435e не открывает входной транзистор Q6002 (он проверен) так же проверена вся обвязка чаржера . Замеры сделаные на max17435e
3. DCIN -19в
4. LDO -5.2В
10. ACOK -5В
14. PDSL -0В
19. ACIN -1.62В
22. VCC -5В
подскажите какие сделать замеры и что на них должно быть чтоб с увереностью можно было сказать что чаржер нерабочий или наоборот исключить его проблему. Схему прилагаю.
Toshiba Satellite L650D.pdf [585.95 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L650D не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:13
max17435 как бы типовуха, и дорогие они, относительно
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:16
10. ACOK -5В -должен быть "0" 14. PDSL -0В -должно 8-10 вольт, если на плате по 19 вольт КЗ нет, то зарядник менять
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:48
спасибо за быстрый ответ , короткого нет по 19в , придется заказывать, у нас такого нигде нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:31
судя по схеме PDSL должен быть 25-30 В, проверьте на кз С6032.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 05:13
По чему то мне на этом чипе запомнился PDSL 8 вольт, хотя и может быть как на BQ24725/35/38-25 вольт, но это не важно, топикстартер писал, там "0", а при наличии питания на чарджере, опорного напряжения, и ACIN должно появится на PDSL напряжение.
Посмотрел датащит на этот чарджер , на второй странице показано максимально напряжение на PDSL-37 вольт, а в таблице на 4-й странице- при VDCIN= 19V -
+5,3- +8 вольт.
Потом ACOK должен реагировать на ACIN , он есть1,62вольта, а на ACOK +5 вольт, вместо "0"
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 05:55
+5,3- +8 вольт.
Все так. 8 В это "накачка напряжения" , он управляет n-канальным транзистором, для открывания которого необходимо положительное смещение затвора относительно истока. У меня отложилось что при кз в управлении происходит перегрузка этой вольтнакачки и контроллер блокируется. Это не точно, но проверить не лишнее.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 10:00
У меня сейчас в работе мамка BL10G с таким же чарджером, там PDSL 25 вольт. Ну 8 вольт там, или 25 не имеет значения пока там 0 вольт, пусть топик стартер проверит конденсатор, и утечку на затворах снятых транзисторов Q6002 Q6005, потом станет ясно.
noktay@mail.ru
