Текущее время: 18 апр 2026 18:15
 Заголовок сообщения: HP4525S нет дежурки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 18:52
Платформа wistron patek MV1
Прошу помощи, нет дежурки. Чет уже запутался с ним.
Потребление 60мА, на линейных выходах как и на силовых ни напряжения ни кз. Грелся R1251-на входе было 19-на выходе 4.5 В. Кз на землю нет.
D53 D54 проверил, ключи в силовой части проверил норм, немного грелась шимка дежурки. Заменил-на выходе R1251 поднялось напряжение до 11в по +5VL поднялось напряжение до 2В. На VREG3, как и по +3D3V_PWR, +5V_PWR --пусто (шим ставил 100% робочий). И появился еле слышный свист, в районе дежурки. На DCBATOUT 1,1 В --кз нет. Пробовал от двух ориг блоков, и от лаба. Когда от родного БП то LIMIT_SIGNAL 1.35В, на Q63 ADP_OCP_5 1,35В, а на ADP_OCP_1 6В.
Пните пожалуйста в нужном направлении :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP4525S нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 09:44
Какое сопротивление по VREG3?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016 09:48
И какое сопротивление по RTCVCC на D9?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 11:07
сопротивление по VREG3-590 кОм 1,6 кОм
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 11:08
RTCVCC-1,65 кОм
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 11:16
Коза может сидеть за ключами, которые открываются при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 11:28
потребление 60мА, все что мог прозвонил не вижу Кз
Сегодня проверяю чарджер, U58 закрыт(
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 11:40
ADP_EN# 19В
ни VCC1_PWRGD, ни ADP_EN нет, я так понимаю Q37 должен ADP_EN# подтянуть на землю.
но с мульта сигнала этого нет, и еслиб был то без линейного 3В, U43 не сформировала.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 11:55
я так понял, пока не будет OCP_A_IN, кина не будет? но без +3VL на Q67 - OCP_A_IN и не будет.
Чет совсем запутался.
Мастера, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 15:26
Не совсем понятно, без АКБ DCBATOUT сколько?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 15:30
Какие напряжения на затворах U58, Q36?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 17:54
U58-19В
нашел кз по мульту, жду мульт, далее будет видно(просажывал U101 по +3VEXTLP)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 16:34
После замены мульта кз ушло, появились линейные напряжения. Силовых так и нет, на ключи 19в приходит. Шым RT8205A.
на TONSEL(4нога), SKIPSEL(14) -2 В.
на ENTRIP1-2(1,6 нога) -по1,5 В.
на EN-17,8 В.
на затворах пусто, только на 19ноге 0,4 В.
KBC_PWR_ON присутствует 3,3В, но не распаян R540. на данной платформе он используется?
VIN-19В.
ключи прозвонил, кз нет. Дороги к ключам звонятся.
Что не хватает шыму?
