Текущее время: 03 май 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Asus K52J (MB K52JR rev. 2.0). Нет пост кодов.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 23:35
Здравствуйте! Опыта у меня маловато, прошу сильно не пинать). Принесли ноутбук с диагнозом - не включается. Отсутствовало дежурное напряжение грелся шим RT8206A, причиной оказался мультик IT8570E. Заменил. Дежурка появилась, но трех фазного питания на процессоре не было, заменил шим NCP3218, появилось напряжение. Теперь все питания в норме, но по post карте никаких шевелений (post карта распаяна на debug разъем). Никаких импульсов на lpc осциллограф не видит. Заменил флэшку Bios, пробывал прошивки - не помогло. Помогите разобраться а то схемы нет один только boardview, а без опыта сложновато.
p.s. до этого уже был в ремонте на одной из фаз питания процессора припаян электролит сверху (снял), грелся контроллер lan (снял).
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 07:09
он вообще-то там с завода припаян :)
схемы доступные K42JR, K72JK
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 09:48
флеш считывается?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 23:58
как то по колхозному припаян))
Сигналов на флеш нет, подскажите как можно еще диагностировать северный мост, какие условия должны быть чтобы он начал флеш считывать. Узнал у владельца, что он отдавал уже в ремонт, проработал день и опять перестал включаться. При осмотре видно что меняли северный мост bd82hm55.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 00:04
Только хаб, а не север. На 8 ноге флешки Биоса сопротивление?
И все же не мешало бы по замерам пройтись, питание оперативки?
Проц исправный? Без него тоже постов не будет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 07:17
исправный хаб, флеш, питание.
