Текущее время: 23 апр 2026 01:31
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 18:20
Приветствую всех. Имеется аппарат на платформе AMD, Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1.
При включении разгоняется кулер на пару сек. потом останавливается и нормально реагирует на нагрев системы. На пост карте за 1сек. пробегают пост коды до FF и вроде как ресетится. НО на пост карте прохождение сигнала RST не видно, только при включении с кнопки его видно. Биос прошивал программатором все три версии с офсайта результат одинаковый.
Северный мост - 216-0752001
Южный мост 218-0697014
Подозрение на ЮГ или мульт но как то странно ведёт себя система. На нагрев южник не отреагировал никак.
В наличии есть только СМ.
Может кто подскажет кто может так себя вести.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 21:33
Какая предыстория?
Там север умирает обычно, дунуть бы 30 сек.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:12
Предыстория как обычно выключили и больше не включился. Севера ради интереса махнул уже. Тоже самое. Дунул на юг результатов никаких. Крутится всё по кругу до FF. Попробую на видео снять и глянуть по медленнее но вряд ли оно поможет чем то.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 01:24
У меня есть донор, который повелся на прогрев севера. Без оперативки мать выдала тоже несколько кодом с конечным FF.
MOV02339.rar [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 09:49
Аналогичное поведение но у меня стопорится без памяти а с памятью пробегают коды до FF потом как бы возвращаются на несколько кодов назад и опять FF, и так циклически. Север стоит другой правда не новый а с донора но есть ещё один вроде как живой может его вечером ещё подкину если новых мыслей не бдет.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:01
Я б на вашем месте для полной уверенности поставил новый. Тоже самое было , решалось заменой 216-0752001
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:27
Есть ещё один китайский. Прислали гады б.у. Запакован красиво но компаунд по краям на нём остался. Буду наверное заказывать ещё. И юг на всяк случай тоже наверно возьму.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 10:15
В общем впаял я ещё одного чипа. Всё тоже самое :ny_tik: . Три моста и у всех одинаковая неисправность, при пайке ,прогреве ни как не отреагировали. Так что скорее всего дело где то на южной стороне. Буду ждать ЮГ пока.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 11:35
На этой матери надо распаивать пост карту или работает без распайки?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 11:37
Без пайки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:59
Попался такой же ноут, с теми же симптомами, оказался виновником ЮГ!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 12:15
Я в том ноуте заменил мать на другую с заменённым севером, родная лежит пока. ЮГ так и не менял, но ради интереса заменю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 02:37
Вообще то с битым севером RS780 RS880 редко бегут посты, тем более с тремя одинаково, а вот юг-проц-сокет да, проверьте память одну планку в разных слотах, залейте БИОС в другую флеху.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 21 фев 2016 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 17:51
Обычно эти платы идут с дохлыми северами, но попадались и платы с отвалом сокета, даже бывало, что менял север, и получал нестарт, после пропайки сокета все заводилось
