Текущее время: 23 апр 2026 01:39
 Заголовок сообщения: LA-7912p rev1 в постоянном рестарте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 11:33
всем здрасте.
LA-7912p сначала перестал включаться с первого раза. потом вообще в циклический ребут ушел с током до 200мА. пришел после зверствий над сетевухой , мультом и хабом - все пропаяно и залито влюсом.
из присутствующих напруг нашел все кроме напруг проца.
проц подкидывал.
VR_on - 3.3В
vr_svid_alrt - 1В
vr_svid_data -1В
vr_svid_clk - пусто или 1 В не помню.
NTCG - есть импульсы - во вложении диаграмма. и усе.
под мое подозрение попадает хаб . или что еще упускаю?
Надеюсь на подсказку знатоков. спасибо.
pic_48_1.jpg [ 43.76 КБ | Просмотров: 529 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p rev1 в постоянном рестарте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:45
снимите процессор. снимите резистор pr177. Включите без процессора. Проверьте появляется ли напряжение питания процессора (1,1В).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 19:15
снял и потерял резистор. питание на проце появилось 1 В. в остальном все так же. ребут. может еще есть идеи?
