Текущее время: 07 май 2026 02:07
 Заголовок сообщения: toshiba satellite l850d
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 16:20
Здравствуйте. При замене 216-0810028 случайно снес рядом стоящие элементы(см. фото). Кондерчики то вроде понятно а вот с сопротами сложее. У кого есть под рукой плата? Промерить могёте? Буду благодарен. Спасибо
фото https://cloud.mail.ru/public/H4zH/t8j61nUk8
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite l850d
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 16:39
снизу вверх от снесенных кондеров -
10к
150
10к
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 16:44
где их места?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 19:21
по вашей картинке, от снесенных кондеров вверх 5 мест под резики, по картинке стоят горизонтально, первый - 10к, потом два пустых, потом 150 и 10к
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 23:24
Сразу не "догнал". Спасибо. Раз уж пошла такая пьянка, то не могли бы вы скинуть фото этого места. Вдруг еще чего унесло... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:50
Также при пайке была задета микросхема "hynix". Возле чипа. Есть большая вероятность что шары склеились(по бокам все норм), если ее снять то запуститься ноут без одной микрухи? И дайте дельный совет по ее перекатке(на ик650)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 01:06
как-то яблофон не фотоаппарат нифига, но вроде видно всё.
Память я меняю на маленькой подогревке обычным феном, на икахе - как-то, кхм - из пушки по воробьям.
IMG_2697.JPG [ 186.78 КБ | Просмотров: 715 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 13:02
Спасибо. Вроде все на месте. Задел я снизу слева(судя по твоему фото). Если снять ее. Ноут запуститься без нее? И как на нее шары накатать?
cron
