Текущее время: 14 май 2026 03:42
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 16:30
Соответственно заголовку: ноутбук не работает. Точнее он работает, но если только что-нибудь делать(Нажимать клавиши клавиатуры, дергать мышь)
Когда я загружаю ноутбук или устанавливаю новую ОС, то мой компьютер зависает и не хочет работать без зажатой клавиши или дерганья мыши. Например, я захожу в своего пользователя после набора пароля.Вижу:"Добро пожаловать", но в систему не заходит, вижу кружок загрузки,который должен крутиться, но он стоит на месте. Если же зажать клавишу или дернуть мышь, то этот кружок начинает крутиться.
Второй пример:
При установки ОС вижу, кружок загрузки, который стоит на месте аналогично как при входе в систему. После указанных выше действий, начинается установка, но если же отжать клавишу, то опять установка останавливается.
Захотелось сначала установить Linux. Увидел эту проблему, перехотел. Потом захотел поставить Windows 10. Через зажатую клавишу(сделал подпорку) установил. Указанный выше заход я делал как раз на 10-ке.
До этого стояла win 7. Работала нормально.
Даже если сейчас начну ставить 7-ку, то все нормально поставится и заработает.
Надеюсь это подробно)))
Ноутбук
Модель: DNS P10QC
HDD: 320 gb
Озу: 4 gb
https://www.youtube.com/watch?v=qPBL...ature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 16:35
Если видео не загружается, то вот другая ссылка:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 16:59
Так поставь и проверь. Если заработает нормально, то тогда копайся в настройках биоса.
А работоспособность Линукса можно проверить и без установки его на ноут. Большая часть дистрибутивов линукса сейчас работает прямо с носителя (СД или флешки).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:25
здается мне, что дело не в железе.
