Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n013er нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 11:32
Ноутбук HP Pavilion 15-n013er платформа Quanta U93 (DAOU93MB6DO REV D)
Реагирует на кнопку включения, работает от батареи и от зарядника.
При включении на клавиатуре горит wi-fi (f12) и Caps Lock (2 раза - пауза - 2 раза и т.д.)
Изображения на матрице нет, подсветки тоже нет. На внешний монитор есть только HDMI - тоже ничего не выводит (наверно и не должен без загруженной операционки).
Питания все в норме, ничего сильно не греется.
На матери AMD проц 3 в 1 и видео чип. Тестовый прогрев видео сделал - видео не появилось.
Проверить сигналы на LVDS разъеме (30 контактов) не могу, нет схемы. На 1 и 2 конактах 19 в.
Помогите схемой LVDS.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n013er нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:06
Добрый день, история известна?
А скажите почему за LVDS взялись? Случаем не дёргали его на запитанной плате?
В данной ситуации (без схемы):
1. Определить состояние платы (скорее всего вешать пост-карту или искать ошибку по капсу)
2. Проверить запитан ли EC (даташит)
3. Читается ли биос (попробуйте прошить)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:21
2 мырга это BIOS . что за манера сразу греть то ... рано еще в LVDS лезть
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:28
Хозяин сказал, что изображение пропадало.
При включении цеплялся осциллографом на 5 ногу биоса и видел что данные идут.
Но, на всякий случай, причитал флэшку на пронрамматоре и перепрошил ее.
На оф сайте биоса нет.
Даташит на мать в сети не нашел.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:29
На 5 ноге флэшки есть данные.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:31
еще раз , 2 мырга у хулита это как правило проблемы с BIOS . нужно найти рабочий бинарник и прошить.
Даташит на ЕС.
Вам же сказали биос шить, поищите на форуме (если нет сделайте запрос на биос).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 12:36
мыло в личку напишите пришлю
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:20
BIOS прошил, данные на 5 ноге флэшки идут... матрица молчит.
Caps Lock моргать перестал.
До меня его кто-то разбирал (фиксатор коннектора клавы сломан).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:23
Пост проходит ? если капс нажимать есть реакция ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 15:11
На Caps Lock реакции нет.
Код 07da горит clock и моргает reset.
Посткарта китайская QiGuan
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 15:34
а перед ним больше нету кодов ? а память если вытащить ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 15:35
Если эта карточка не врёт, то пост 07 - это EC или север.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:23
Если память вытащить - гудит 2 раза.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:25
Там севера нет - АМД камень 3в1 (Проц, Север, Юг).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:38
я не знаю что это за пост ... память значит он определяет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 18:08
Это пост карты, на ней 2 индикатора, так вот на другом посты бегут в цикле что-то типа 50 51...
И еще меня смущает моргание светодиода Reset. Как будто инициализация зациклилась.
Плохо что схемы нету (я не нашел).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 19:48
В открытом доступе есть схема на U92. То, что Вам нужно по-моему там есть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 20:36
Похоже то что надо, по крайней мере LVDS тот. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 15:10
На EC питания приходят, он выдает:
83 (vron) - 3.3
82 (ECPWROK) - 3.3
95 (MAINON) - 3.3
96 (EC_BIOS_CS#) - 3.3 (должен быть 0).
Даташит на ЕС.
