Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Ремонт HP Pavilion G7
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:31
У меня HP Pavilion G7-2364er. Сломалось крепление навеса экрана и оторвались 3 провода шлейфа матрицы, шлейф матрицы DD0R39LC020.
Заказал в инете новый шлейф, пришел правда DD0R39LC050, заменил, экран черный совсем нет изображения, через HDMI изображение выходит на телек.
Заказал на Alliexpress.com новый шлейф, пришел DD0R39LC030. Заменил, тот же эффект что и с первым шлейфом.
Подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт HP Pavilion G7
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:36
Можно еще один купить, а потом еще много раз, а можно сразу в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 17:50
В сервис несу если что то сгорело, а когда обрыв шлейфа, это банальная замена, у меня руки есть, но видимо чего то не учел.
P.S. Не люблю платить деньги за то что могу сделать сам (жаба давит).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 19:28
Вроде херня, шлейф заменить. А не работает ведь. Завалил ты еще что то. А это только спец может тебе сказать после диагностики. Или сам можешь сделать диагностику? Давай, может что то и подскажут потом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 23:12
Это просто порвался шлейф мне обошёлся заменой мультконтролёра.В данном случае канал LVDS,по схеме курить надо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 09:49
Когда шлейф порвался большая вероятность что он коротнул. Смотрите схему, куда растет LVDS. не помню на этой плате есть транслятор LVDS ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 09:57
Я конечно не знаю, но может Вам начать так:
1. Схему найти
2. Вызвонить на какие пины коннектора LVDS шли ваши оборванные 3 провода.
3. А потом смотреть: неисправность возникла из-за них или в процессе установки купленного шлейфа.
_-ИМХО-_
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 10:00
Vladimir1112 кстати прав про скупой платит много раз по много....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 10:03
нужен просто родной шлейф. пришли ведь не 020, а 050 и 030.а там распиновка...вот и весь ответ.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 10:14
Kamol, они в0обще-то одинаковые.
DD0R39LC000, DD0R39LC010, DD0R39LC020, DD0R39LC030, DD0R39LC040, DD0R39LC050, DD0R39LC060, 630495-001, 682743-001, 685074-001
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 10:28
да транслятору там тапки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:29
Всем спасибо за сочувствие, несу в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 18:35
В конце того года аж 3 шлейфа собрал этих новых с разных магазинов. 1 менял сам клиент, заказал с алиэкспресса и пальнул матрицу с платой (хаб + звуковуха в уголь). Первая мысль конечно дурак - куда полез. Но
проверив частично распиновку - увидел, что она наоборот, но парт номер совпадает))
Ноут восстановили, на родном клиентском шлейфе показывает, но при изгибах мерцает изображение, на шлейфе от 15-шки все нормально, но он короткий
Купили еще 1 в местном нашем магазе - тоже обратная, потом еще по России один, опять такая же фигня (ну понятно, все берут с али)
Сейчас вот еще едут
