Текущее время: 14 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: DELL 3521 не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 20:58
Имеется ноутбук Dell 3521, при подключении бп нет никакой реакции, не включается, при проверке блока питания напряжение скачет от 19-16в. На информационном контакте наряжение 0.12в. Что посоветуете? Какое напряжение должно быть на информационном контакте?
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3521 не включается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 21:40
Если скачет надо менять, на среднем контакте ID, напряжения не должно быть оттуда считывается инфа зашитая в Dallas
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 00:18
Скачет при подключённом к ноутбуку БП или просто на БП?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 05:53
Скачет на холостом ходу, на КЗ ноуте он не прыгал бы. Можно конечно вскрыть посмотреть электролиты, поискать оторванные от падения резисторы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 07:56
на информационном не напряжение, там 1wire eeprom . При подключении происходит обмен между мультом и БП .
в буке дежурные напряжения есть ?
