Текущее время: 14 май 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Проблемы с подключением AUO B121EW03 V8
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 17:26
Всем привет. Снял со старого HP tx2000 дисплей AUO B121EW03 V8 с дигитайзером. С подключением дигитайзера проблем не возникло, а вот дисплей оказался проблемным.
Приобрел совместимый контроллер LM.R25.A4 1291, напряжение на дисплей выбрал в соответствии с документацией.
Перепробовал разные источники видеосигнала и разный VGA кабель, результат приблизительно одинаковый.
В чем может быть причина?
[hr]
Слева направо: отображаемое дисплеем, плата контроллера (сверху справа LVDS-разъем), подключение к LVDS-разъему на дисплее.
Распиновка LVDS дисплея. Распиновки LVDS-разъема на плате нет, китаец пока молчит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 00:05
Какие-то здесь сплошные молчуны... Буду пробовать перепрошивать контроллер, пока жду программатор. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 00:33
К чему подключал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 23:55
Перепрошил RTD2120 Postal'ом с тем, что прислал китаец. Изменения есть, но дисплей всё ещё не работает правильно.
Дисплей стал корректно определяться виндой с разрешением 1280х800 (ранее определялся как 1024х768), картинка немного изменилась. Время от времени стали появляться странные облака. Напряжение на LVDS соответствует даташиту.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:30
Всё оказалось банально: поставщик перепутал провода в LVDS-шлейфе, а я не прозвонил. Хотя перепрошивка тоже нужна была.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
