Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: DELL Alienware 17" PO1E не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 17:19
я на плате виду только вот такое
AB440
PCB DELH 41-AB4400-A00G
PWA DELH 40GAB4400-A
меряю на Charger на 2 ноге 2,2 в DC IN 19 на 13 3,3 в тоесть вроде начал оживать ,
пойдем дальше , надо промерить дежурку
а тут картина совсем не веселая
нет 35 в SKIP
вместо 3,3 В на ножках 25 26 27 есть 9, 12 и 5 какие отсюда выводы ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware 17" PO1E не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:48
это где HM87/HM86 стоит?
Если да, прозвоните выход питальника 1,05 вольт на землю
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 18:58
что такое HM87 ? такого нет на схеме
Dell(Flex) Quicksilver _MLK Design (DELH-41-AB4400-AOOG) REV X02 - Dell Alienware M17x.pdf [1.88 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 09:45
А, да, ощибся на вашей мамке чипсет Ibex Peak M HM55/HM57
Ну, что проверить, с начала все питальники на КЗ, потом идентификацию сетевого адаптера ACAV_IN, ADAPT_OC, потом саму кнопку, транслирует ли мульт кнопу, генерацию на резонаторе(ах) 32 кГц, прошить биос, для начала хотя бы это.
noktay@mail.ru
