Текущее время: 23 апр 2026 05:53
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V нет изо, выкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:04
По словам владельца шаманили что то с HDMI толи переходник то ли адаптер какой. Сейчас стартует? винтиль крутится к жесткому идет обращение, изображения и подсветки нет, на внешний дисплей аналогично. Примерно через 40 сек-минуту сам выключается. На всякий случай перезалил рабочий дамп в биос изменений понятно что нет. Грешу на вышедшею из строя видяху, ее как то можно проверить не меняя? Маркировка мамки MBX-247 DAOHK1MB6EO
Если надо снять напряжения то подскажите какие, осциллографа нет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V нет изо, выкл
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:31
Схема есть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:36
Дополню, видеочип при включении калится моментально судя по ощущениям за 100 градусов, по краней мере палец обжег ) схему не нашел, посткарты тоже нет можно как то определить работоспособность видео по напряжнениям
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:40
Держите схему.
MBX-247_Quanta_HK1.pdf [1.02 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:48
На 11 странице внизу справа есть таблица по переводу из DIS в UMA, на внутреннее видео. Попробуте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 13:49
Спасибо,я так понял надо R275 и R277 поменять местами или неправильно понял? Просмотрел вокруг севера под мелкоскопом не могу найти эти номиналы где стоят...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 14:39
поменял местами резистор, теперь не выключается но изображения все так же нет, на внешку тоже... может физически снять видюху? тогда на встроенной должно заработать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:08
чего вы там и куда переводите? нет там интегрированной
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 15:26
Здравствуйте Юрий.
Извиняюсь поспешил про 11 стр.
Но почему тогда на 1 стр. вот это:
* : Нет крепления
Е@ : Для дис. видео
I@ : Для int gfx (внут.)
а на 31 стр. отрезок схемы с PR129. (Условие: установлен UMA отключен)
С уважением Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:02
если верить описанию от интела так есть в проце HD3000 или она не задействованна в данном нотике?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:20
а в плату посмотреть? вроде уже в детском саду учат)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:31
так смотрю в книгу вижу фигу ) по указанном в мануале на 11 стр резистор стоит как для внешней т.е. нвидиа, , возле выхода ВГА ест место под U14 16 ногая микруха ее на месте нет и полноги 1 оторванно что навевает на мысль о прошлом ремонте хотя может ее там и не стояло...... Вообщем насколько я понял видло под замену, а там уже копать дальше,правильно? я просто больше по телефонам\планшетам чем по букам.....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:54
вот и меняйте свои стеклышки на телефонах, чего в электронику лезть? :nel-zya:
на плате даже питание не распаяно прод процовую графику
