Текущее время: 22 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 22:23
Прошу помочь форумчан с проблемой, указанной в теме. Очень хочется отремонтировать ноут.
На ноут пролили немного чая в район тачпада(акурат на шимку PU4103 - 3.3V и 5V). После этого ноутбук не включается и при подключении зарядника, последний уходит в защиту(батарейка дохлая совсем и уже давно).
Выпаял шимку, т.к. пара ног отвалилась(все равно менять) и выяснил, что пробит верхний ключ в цепи 3.3V(тоже выпаял).
Дроссель PL4101(что на 3.3V после шимки) звонится в кз. Конденсаторы под хабом с другой стороны платы, которые стоят в цепях 3.3V и 1.05V, также на земле обоими концами. При подаче напряжения 3.3V на дроссель PL4101 от ЛБП на плате греется только хаб(который PCH1).
Собственно вопрос - быть или не быть :) а именно умер хаб? или нагрев только лишь хаба от ЛБП еще не говорит о его смерти? Что еще можно посмотреть?
Модель матери:
10260-1
48.4IE07.011
DQ Discrete Nvidia
dell_inspiron_n5110_m5110_dq15_wistron_queen_15_intel_discrete_uma_sandy_bridge_rev_a00_sch.pdf [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 22:50
Напрасно вы ШИМ сняли , а потом ещё напряжение подали
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:27
А как еще искать КЗ после этой шимки? И потом, я же подавал те же 3V что и шимка дает, в чем разница?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:10
упс, если три, тогда всё нормально, я не внимательно прочитал.
noktay@mail.ru
