Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Lenovo s100 КЗ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 12:43
Доброго времени суток. Сразу говорю сильно не ругайте первая материнская плата.
В общем прошу вас подсказать как дальше действовать. Подарили мне данный нетбук со словами не включается. Не очень хорошим методом вычислил (подключением БП) что КЗ находится наодном из конденсаторов входного напряжении перед чаржером . Выпаял его с помощью двух паяльников. Подключил БП на входе +19 все вроде ок. КЗ не обнаруживается. Ну я и обрадовался. Дальше ставлю МП в корпус - подключаю шлейф который идет от матрицы (я так понимаю на нем же вистя и кнопка включения и светодиоды). Но пока подключал провод оторвался от разъем питания - припаял заново. Подключаю БП - сразу видно КЗ греется диод и дальше на одной из ног чаржера пошли искры :-) . Я сразу же отрубил БП. Проверяю диод и он пробит.
Собственно вопрос, где я ошибся? И что делать дальше. Есть ли смысл ехать в магазин за новым диодом и кондером? Или я уже поджог чаржер и смысла нету, тк чаржер без фена я так понимаю не заменить. Прикладываю схему ноута.
ПС за ремонт попросили 4-5к так что я решил сам попробовать)
88.jpg [ 85.08 КБ | Просмотров: 792 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s100 КЗ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:36
Диод этот если,я не ошибаюсь, можно и выпаять,так как это банально защита от переполюсовки, он и без него работать прекрасно будет,если только по линии не будет короткого,снять его и замерить что там по плате сдохло... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 17:51
скорее всего отделаетесь лёгким испугом.Из-за переполюсовки обычно сгорает только чарджер и возможно придётся восстановить дорожку под заискрившейся ножкой.Без фена конечно тяжко будет заменить,но возможно.А лучше попросите кого-то у кого есть станция ,мобильщика на например
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 21:40
Да запорол я короче мать)) Я поехал в общем купил диод и кондёр. Диод как надо и кондёр не смдешный. Выпаял диод звоню его все ок ( в одну сторону звонится в другую нет) а на плате звонился в обе стороны?? Как так вышло, в общем каряво припаял опять звониться в две стороны. Попробовал припаять кондёр а место куда паяется одна из ног кондёра оторвалась :ne_ne_ne: . Короче ничего не получилось у меня)). Подскажите изза чего диод на плате звонится в обе стороны а когда выпаяешь все ок с ним?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 21:49
Вот те раз, да к.з. на плате.
Отстаньте от диода и кондера, ищите дальше, схема есть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 21:55
если с первого раза не получилось значит парашютный спорт не для вас.Каждый должен заниматься своим делом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:05
Я не совсем понимаю как искать КЗ без ЛБП))) Может попробовать две батарейки соеденить и подключать их и искать что греется? Ну я все же грешу на чаржер, а заменить его даже с помощью двух паяльников я думаю врядли получится :-)
Что значит отстать?) Без кондёра будет схема работать?)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:06
Не знаю может и так, но я просто получаю удовольствие, хочу научиться))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:24
Мы не знаем уровень вашей рукастости (судя по кондеру ), если нравится рвать дороги, можете продолжать.
За удовольствие нужно платить, берите некоторое количество денег и в магазин.
Нафик оно тебе надо? Ведь, что бы научиться хоть малость, нужно каждый день на прочтение форума отдавать 4-6 часов в день. Здесь самообучение, разжевывать никто не будет. Ох и нудно это. И потом надо немеряно бабок вложить в инструмент, расходники и т.д..
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Учись.
