Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Нужна помощь. BIOS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:38
Всем доброго времени суток.
fujitsu AH530/HD6
DAFH2AMB6GO rev: G (информации вообще нет на эту материнку)
Core I3-380m
216-0772000
HM55
IT8502E JXS
Проблема в следующим: на исправном ноуте (включался, загружался и т.д. вообщем гуд) не ставилась не одна система, уходил в перезагрузку... После обновления биос из под системы, ноут отключился и на этом началось. при включении работает (без инициализации) одну секунду и отключается, при этом вентилятор крутится на всю. Старый слитый биос каким то образом пропал (вообщем отсутствует). Пробовал всевозможные найденые, но в основном на платформу FH2 а нужно FH2А... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. BIOS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:43
сомневаюсь, что оно разное для FH2 и FH2A
прям так и нету? на каждом углу интернета :)
AH530GFX FH2A EC 25q16bv ok.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:49
Юрий Рогачевский, спасибо сейчас попробую... А можно еще и Биос? :smu:sche_nie: он тоже 2mb..
В гугл вводил платформу, ничего не показал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:50
Сорри, руки мои карявые вместо нуля "О" вводил в конце платформы :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 14:51
не знаете пАтАмуШтА, что такое платформа)
и 0 тут не при чем
AH530GFX FH2A MAIN EN25F16 ok.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:25
Юрий Рогачевский спасибо, Ноут запустился, но работает минуту и отключается... Думаю тот самый МЕ регион.... Как можно править регион не имея слитого дампа?
Или может есть с чистым регионом..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:43
короче, читаем и делаем, все расписано уже миллион раз
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:46
Ткните пожалуйста в книгу знаний :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 07:03
Может есть у кого чистый ме регион на эту модельку, поделитесь пожалуйста...)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 07:16
Проблема решена, нашел чистый ме регион собрал с помощю Flash Image Tool, спасибо откликнувшимся....
Только как тему закрыть?
