Текущее время: 23 апр 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Не включается acer 5750
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:29
Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема - ноутбук acer 5750 работал, затем просто отправился на перезагрузку несколько раз, затем потух и не включается. Что делать? При включение зажигается лампочка питания и сама кнопка включения, и все, никаких звуков, ничего не крутится и так далее. До этого ноутбук испытывал проблемы с зарядкой - в тяжелых играх, он отключает зарядку, греется и так двлее, хотя раньше довольно хорошо справлялся с такими процессами, что делать в такой ситуации и как его включить? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не включается acer 5750
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:41
подключить заведомо рабочее зарядное, а дальше - в сервис...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:50
Нету инициализации, даже до биоса не доходит, все темно, ничего не шумит, 0 реакции, в яем проблема?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 15:56
В СЕРВИС!
