Текущее время: 22 апр 2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g700 не вкл
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:13
Принесли на замену разъема,при разборке увидели сгоревший мульт и шим проца.
Поменяли.
Потом обнаружили пробитые ключи и танталы(на фото отметил)
Поменяли.
Теперь ситуация следующая:
1)энейблы дежурки прыгают соответственно и сама дежурка.
2)Следом за ней прыгают напряжения на дросселях.Плата почему-то сама стартует.
LtVv3_croper_ru.jpeg [ 129.22 КБ | Просмотров: 1859 ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 не вкл
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:34
Проц - битый. Смотрите 32786кГц мульта, если нет, то дохлый мульт (возможно нет питания по RTC), либо на ШИМе нет 5VA (они должны быть всегда и всегда стабильны), либо к.з. по 5VA.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 19:03
Мульт меняли.
Но проблема в том что включали плату до обнаружения пробитых ключей и танталов.(мог опять сдохнуть?)
И вопрос кто отвечает за раскачку этих мосфетов(на фото отметил) На ихнем дросселе иногда появлялось 5в
Заметил один прикол.С процом енейблы дежурки не прыгают,без него прыгают.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 22:18
Повторюсь - процессор у Вас битый. Это видно из сопротивления 0.02 Ом и 0.04 Ом. Все измерения нужно сделать без процессора. Иначе, у Вас полетят как минимум мосфеты питания процессора. Мульт из-за этого полететь не может. Посмотреть 32768кГц Вы можете? Скажите, как зовут ШИМку, и мы посмотрим, где искать 5VA.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:22
Спасибо за ответы! :a_g_a:
измерения все делаю без проца,с процом как раз постоянно вылетают отмеченные ключи.
А вот шимку не могу найти так как в районе ключов ее вообще нету,сейчас буду по всем маркировкам шимок проходить может что-то найду.Поэтому и спрашивал кто их раскачивает.
1)Какое-на напряжения должно быть на этом дросселе вообще?
2)Не могу понять где должна быть эта генерация,смотрю схемы с этим мультом и ничего не нахожу.
Буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 14:25
при тыкании щупа осцила к затвору мосфета генерация сбивается и 5В пропадает.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:30
Короче разобрался за них отвечает шимка isl95839 http://www.intersil.com/content/dam/Int ... l95839.pdf
Ее менял уже но может ушатал процом.
хочу проверить без нее.Но как это сделать что бы не убить всю плату?
Снять все ее мосфеты будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 16:29
снял все ключи и шим проца дежурка стабилизировалась есть 3 и 5В без скачков
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 16:32
ну и плата дальше сама стартует без индикации.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 20:57
Может мульт шить нужно?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 21:54
Вряд ли. Там какой стоит? Батарейка не в нуле случайно, и на кнопке есть 3В.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 19:17
it8528 fxs такой и поставил
Может брак?
странно что плата сама стартует а индикации нет не один светодиод не светит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:00
Мульт шить не нужно, мульт считывает программу биоса и выполняет её, т.о. возможно слетела прошивка биоса или биос не читается или ещё чего с микросхемой биоса. Если микросхема биоса 8-ми ногая, то на 2-ой ноге должны быть импульсы. Если нет импульсов, то см. 5 и 6-ю ногу. Если на них есть посылки импульсов, то мульт хороший, а микра биоса в мусор или на ней нет питания и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 17:07
Флешку менял и шил результат тот же.
8 нога 25q32fv 3.5в
выставляю фото осциллограмм на ногах 25q32
2.JPG [ 92.67 КБ | Просмотров: 1706 ]
5.JPG [ 86.09 КБ | Просмотров: 1706 ]
6.JPG [ 57.74 КБ | Просмотров: 1706 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:22
Вроде все ОК, мульт прогу считывает, флэшка отвечает. Ну тогда только батарейка. Обычно, самостарт бывает из-за недостаточного напряжения батарейки (менее 2.5В).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:28
У Вас осциллограф подсаживает сигнал, на приведенных фотках осцилл показывает амплитуду 2В, а должно быть 3.5В
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:51
батарейка целая.
+ интересно почему индикации нету?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 21:57
где должно быть 3.5?
на этих осциллограммах нет 2в амплитуды
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 22:54
На осциллограммах амплитуда сигнала должна быть 3-3.5В. А с кнопки выключается или нет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 23:53
Посмотрите ещё ШИМку ОЗУ TPS51216 и её обвязку
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:11
С кнопки не выключается,забыл правда замерять питания кнопки
шимка стартует вместе с остальными 1.5в на дросселе присутствуют. что ее смотреть...
заказал еще один мульт,посмотрим что это даст...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:37
по поводу прошивки и замены мульта
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40250
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:51
Я заказал уже fxa...а вдруг :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 23:10
Всем привет,опять я...)
Поменял еще один мульт.... Ну, хоть индикация появилась,но дальше автостарт :-)
На кнопку реагирует 3в есть.При зажатой кнопке плата выключается и тут же сама включается.
Но хочу дать акцент на то, что плата без шима проца и его ключей.(Может в этом дело?)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 23:23
Автостарт может быть после сброса CMOS, после снятия батарейки и пока один раз не инициализируется автостарт не уйдёт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:10
Это действительно так или только предположения?
