Текущее время: 23 мар 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:21
Здравствуйте. Очень прошу помощи, сжег плату моноблока Acer ZS600, третий день безрезультатно пытаюсь восстановить.
Предыстория такова: попал мне на ремонт данный моноблок, небыло инициализации, крутились кулеры, горели индикаторы, на кнопку вкл естественно реагировал. Достался он мне без блока питания. Хотел попробовать запустить с другой оперативкой и видеокартой прежде чем копать глубже, решил запитать с ИБП, повесил минусовой крокодил на корпус разъема HDMI, плюсовой на конденсатор возле разъема питания. Пытаясь в очередной раз нажать на кнопку вкл и посмотреть появилась ли картинка случайно соскочил щуп с блока на ближайщую к конденсатору ножку стоящего рядом транзистора (фото прилагаю), которая висела на +5VA, сразу же сгорел шим дежурки RT8239C.
Заменил данный шим на новый - плата не стартует. Нет питания мульта, нет +12V, нет питания флешки биоса, шим дежурки не выдает +5VSB, +3P3VSB, PGOOD. Никаких видимых повреждений на плате нет, следы удара\коррозии\прогорания каких-либо еще элементов отсутствуют.
Замеры на RT8239C показывают следующие результаты:
11 - VIN - 19В
12 - ENLDO - 2.5В
2 - ENTRIP1 - 5В
4 - ENTRIP2 - 5В
14 - LDO5 - 5В
15 - LDO3 - 3.3В
6 - PGOOD - 0В
На дросселях PL4, PL5 - 0В
Полевики в плечах этой ШИМки целые, но есть одна странность прозванивал - в схеме указано 3 полевика на шине +5VSB и два на +3P3VSB, на плате стоят по два полевика в с передней стороны платы и еще по одному с задней, так вот полевики подключенные с обратной стороны платы звонились накоротко между source и gate пока были впаяны - выпаял, прозвонил полевики - открываются, закрываются нормально, пробоев нет, на плате замыкания тоже нет, впаял обратно - замыкания нет, но спустя небольшой промежуток времени на одном из них замыкание появилось вновь, ума не приложу с чем это может быть связано. Позже нашел еще один такой транзистор в верхнем плече одной из фаз питания процессора, так-же кз ушло.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, третий день вожусь - без толку. Думал уже плату купить другую, да негде :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 17:11
сложно прикладывать отсутствующее(шутка)
разряжать надо плату и затворы, перед прозвонкой, а если шим снят, так оно еще и тестером открывается и висит в таком состоянии
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 19:45
Юрий, я потому и пишу в раздел для для новичков, многого еще не знаю.
может вы подскажете какие должны соблюдаться условия для того, чтобы появились питания +3p3vsb и +5vsb? Исходя из схемы именно +3p3vsb запитывает мультиконтроллер.
Подпаял пост карту - горит ресет. Ресет я так понял юг отправляет. Пробовал принудительно подать 3.3в на мульт - потребление сперва около 2а и почти сразу падает до 800ма, слегка греется хаб, Если подать меньшее напряжение, например 2.8в, то потребление около 1.8а, хаб греется сильно. Такое поведение ведь не является нормальным? Если я правильно понимаю - хаб умер, но хотелось бы быть уверенным в этом прежде чем покупать новый.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 21:54
Нет даже элементарных понятий, а лезут в одно из сложнейших устройств, как моноблок. Активнее пользуемся поиском. Надоело каждому начинающему обьяснять, как заводится дежурка.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 16:10
Разобрался как работает шим дежурки, для запуска +3P3VSB и +5VSB напряжения на выводах ENTRIP1 и ENTRIP2 должны быть меньше 4.5в, в схеме ключи PQ17 и PQ18, понижающие напряжения на этих выводах управляются сигналами SLP_SUS# приходящим с хаба, сигнала этого не поступает. Принудительно замкнул эти ключи - появились питания +3P3VSB и +5VSB, появилось питание +12VSB, на мультиконтроллере питания +3P3V не появилось. По схеме +3P3V преобразуется через ключ PQ19 из +3P3VSB, этим ключем управляет питание +12V (так-же отсутствует), которое в свою очередь преобразуется через ключ PQ24 из +12VSB, PQ24 управляется питанием +19VSB, наличие которого на этой ноге регулируется еще одним ключем PQ252, который управляется сигналом PSON#, который приходит с мультиконтроллера. Замерил этот сигнал - 4.89в, ключ пропускает +19VSB через резистор на массу, +12V не появляется, следовательно не появляется и +3P3V. Снял этот ключ - появилось +12V, за ним и +3P3V, мультиконтроллер запитался, но старта все-равно нет, начал совсем слегка греться хаб.
Все сводится к тому, что проблема именно в хабе, заказал новый, в понедельник придет, поставлю и сразу отпишусь.
Возник вопрос относительно питания мультиконтроллера, заранее извиняюсь если он чересчур глупый: как так получается, что напряжение, запитывающее мультиконтроллер запускает сигнал, приходящий с этого самого мультиконтроллера? Какой-то замкнутый круг. Я понимаю , что так быть не может и я что-то упустил, но где - не могу понять. Может есть где-нибудь информация по этому поводу? Поиск не помог особо...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 16:30
LD0
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 19:28
kirghoff писал(а):
LD0
Правильней будет LDO. А то ничего путного не найдет в поиске.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 14:52
kirghoff писал(а):
LD0
вы имеете ввиду LDO шима дежурки? Если да, то ENLDO есть, питания LDO3 и LDO5 присутствуют, об этом в первом посте сказано, только вот мульт питается от +3P3V, а не от +3P3VA, которые выходят с ножки LDO3. Как образуетя +3P3V на данной платформе я писал выше. Если имели ввиду LDO других микросхем, то померю что на них как буду на месте (В понедельник).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 16:05
только вот мульт питается от +3P3V, а не от +3P3VA, которые выходят с ножки LDO3..
Это когда на дросселях силовая дежурка появится. Но до этого мульт запитывается от LDO3, выводы 11, 27. Там так и написано на этих выводах 3VSB. На платформе IPISB-AB силовая подымается до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 16:33
Vladimir1112, вот за это большое спасибо, буду исследовать в понедельник.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 16:27
Прошу прощения, что долго не писал. Вобщем заменил хаб - результата это не принесло. Заказал мультиконтроллер, пришел он позавчера, сегодня поставил - система запустилась, инициализируется, занружается, все работает. Всем большое спасибо за помощь, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 16:29
Да, забыл сказать, чиловая дежурку на данной платформе так-же поднимается до нажатия кнопки включения.
