Текущее время: 23 апр 2026 01:39
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 16:55
сть Dell Inspiron N5050 плата DV15 HR 48.4ip16.11 Проблема такая: автостарт, черный экран, пищит 7 раз, как бы процессор. Процессор подкидывал, память менял, BIOS шил разными дампами, эффекта нет. Провел измерения: нет питания на процессоре, сигнал VR_ON на 7 выводе ISL95831HRTZ шим контроллера PU4201 с мультика есть - ~2.8v, на 23 выводе (Vin) 19 вольт, сопротивление в цепи питания процессора нормальное, запустил ШИМ принудительно, без процессора, выпаяв pr4226 на выводе 24 ШИМа, питание проца на дроселях появилось ~1.1v, рискнул подкинуть проц, (т.к. он копеечный и таких навалом, не жалко) плата стала пищать 3 раза, почитал расшифровку:
3 раза:
chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
Time-Of-Day Clock test failure
Gate A20 failure
Super I/O chip failure
Keyboard controller test failure
System board failure
Мост накрылся или мульт? Ваши предположения, заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 18:04
накрылся скорее North and South bridg
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 22:07
Стоит BD82HM67 slj4n, можно заменить например на BD82HM65 slj4p или BD82HM70 SJTNV, это есть под рукой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 22:09
Прошлый пост, это вопрос, просто не знаю как редактировать...
Извиняюсь за оффтоп
