Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: LA-6901p переделка на discrete only
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 03:01
такая ситуация, принесли не было питания процессора, проблема оказалась в мультике. На внешку в итоге все запоказывало. Затем при сборке выяснилось, что нет подсветки (сделал) и нет изображения txclk+ txclk- висят на корпусе (около 40 ом). Мост менять особого смысла не вижу, есть желание перекинуть видео на дискретную видяху.
Вопрос есть у кого фото платы discrete only? или что куда переставлять?! Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901p переделка на discrete only
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 11:24
по схеме Discrete ONLY, DISO@, ну и project_Id под ваш вариант скорректировать
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:26
это понятно, на плате нет обозначений элементов, поэтому хотел наглядный пример увидеть
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:30
а никто не делал такого, ибо незачем было. сделайте и нам покажите :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:33
видел на просторах интернета, что мол попадались платы DISCRETE only, вот и думаю может есть у кого в разборке/ремонте
Визуально можно отличить по сдвинутому ряду резисторов в левый столбец возле видеочипа (справа от него, 2 контактных "полосы" под них) и наличию L5 L7 с обратной стороны видео (катушки промаркированы).
Кому не сложно взгляните в хламе может валяется чего такое
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 12:37
борд где-то был на нее
в скайпе наверное лежит))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 23:58
Ситуация подобная, имею желание переделать на DISO@ . Имею BoardView LA-6901P REV 1.0. Но что то много мелочёвки вокруг самой дискретки отсутствует... Пока успехи нулевые, сначала думал что передвижением страпов всё решится, но чем дальше в лес тем толще партизаны ))
