Текущее время: 23 апр 2026 00:15
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 10:38
Привет всем,ноутбук леново z500 сломана матрица теперь хочу подключить на внешний монитор но нет изображение даже биос зайти не могу,кнопки F10 или fn+f10 не помагает подскажите кто знает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:45
а уверенность в том, что все нормально запускается есть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 00:47
Fn+F4 по идее должно быть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 02:08
У Леново есть детская болезнь: по умолчанию в биосе активен пункт вывод изо только на LCD панель ноутбука.
Можно попробовать залить самую последнюю прошивку - бывает исправляют ситуацию и по умолчанию будет автовыбор или возможно научится переключаться сочетанием с Fn.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 07:42
..а если матриу физически отключить?
Монитор через VGA подключаешь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 08:32
в биос оно заходит по специальной кнопке сбоку, а не по F10 :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 10:01
И после курсором вправо и enter. На старых так выскакивало меню из четырех пунктов.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:21
запуск есть нижний правый уголь матрицы цел по нему вижу,матрицу отключил шлейф,подключаю через vga.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 14:23
матрицу не буду менять пока дорого,использовать ноутбук как стац, компьютер
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:32
все клавиши перепровал увы нету результата.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:44
Матрицу другую подкиньте и настройте на внешник.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 23:24
Эта ленова категорически не выволит изо на внешку без винды... По крайней мере мне ни разу не удалось... А пункта, где выбирать куда изо выводить в последних леновах не видел...
