Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: asus uma
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 06:00
всем привет, интересует вопрос, можно ли асусы переделывать в ума? есть 2 ноута адин с платой х52jr и к52dr в последнем вобще нет картинки, но по всем признакам он включаетса, а имено горит адин диод (пока все тесты были без жесткого) и на кнопку питания реагирует резко, как и при надписи not booting device found, достаточно один раз назать и выключаетса, просто нет видео, проц амд phonom11, и карта страшно греетса, на ней всего 3 ома, во втаром переодически вибивает драйвер, или зависает на пол минуты и дальше работает как не в чем не бывало, там интеловский проц i3, c hd graphik, можно ли просто выпоят чип и чтоб графика шла с проца как в hp?
 Заголовок сообщения: Re: asus uma
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 11:58
Из семейства AMD с интегрированной графикой идут процессоры А-4,6,8,10 у Intel с приставкой i-3,5,7 , некоторые новые Pentium и CeleronB. Теоретически переделать под UMA возможно,если производитель мат.платы оставил возможность.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:56
Магомед Хизриев, вы если советуете, то сами хотя бы ознакомьтесь с сутью вопроса...
у ТС S1G4 проц! при чем здесь А4-8-10 ? i7 того поколения тоже видла не имеют.
а вообще, место оффтопе таким темам, вопрос - бред и ответ соответствующий :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:06
почему бред? мною спасено уже 4 hp, с проблемой графики, где реално клиенты отказались менять чип, если на всех остальных так делают, то по чему бы не зделать ето на асусе, при всем выше изложеном ето же ведь реальный хороший метот диагностики, исли асус завелся на встроеном видео, заказываем чип или оставлаем так как есть, почему то даже гугл молчит, такое чуство что я первый об етом задумался, хота реално тема не бред, всем известно что далеко не всегда ставят видео чип мощнее встроеной графики
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:24
Делают и на асусах, разницы нет, а вот характер изложения-оформления и есть бред полнейший. Правила читаем, исправляемся, а то Петровичу будете объяснять, какой Вы крутой спасатель ноутбуков :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 21:47
яизвеняюсь,может резко звучит, я не считаю себя каким то супер мастером делаю что умею и могу, вобщем из всего выше изложеного выходита так что если выпоять чип видео то должна графика пойти с процесора?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 22:44
нет... там вообще в процессоре нет графики
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 23:24
vovka6230, прежде чем дуть на DR, лампу подкинь.. там, кстати, и в севере графики нет..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 02:54
я на него не дул ибо там смысла нет, на графики всего 3 ома, и после включения на графике можно обед жарить после включения, проц amd phenom, далжна быть графика внутри, ток после включения достигает 2а, и по всем признакам анавключаетса просто нет видео, не на матрицу не на монитор
