Текущее время: 15 апр 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 нет звука
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:10
Lenovo B50-45 платформа LA-B291P принесли с проблемой пропал звук после залития чаем. Разобрал действительно немного жидкости попало попало именно на контролер звука ALC233 и обвязку. Плату отмыл пропаял чип и обвязку- не помогло. Заказал новый чип ALC283 по схеме можно ставить оба чипа, да и на форуме читал , что такая замена проходит. В общем звука как не было так и нет. По схеме все напряжения на чип приходят. Поставил чистую винду, дрова скачал с сайта Леново. Дрова ставятся без ошибок, в сообщениях пишет, что не обнаружены динамики или наушники. Динамики целые, выход с чипа до динамиков прозвонил. Что делать уже не знаю :(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 нет звука
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:55
линукс загрузить
если и там нет ,то железо 150 %
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 20:38
Посмотрел сегодня еще этот ноут. Выяснилось, что звуковой чип не видится в системе вообще. В диспетчере устройств есть только звук от HDMI . По схеме управление звуком идет с комбо чипа от АМД , в нем и проц и мосты в одном корпусе. Рассматриваю несколько вариантов 1. ALC283 не заменяет ALC233 2. В комбо-чипе померла часть отвечающая за звук 3. Что то с обвязкой ALC233 , хотя всю обвязку пропаял .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 21:47
Нашел родной чип ALC233 поставил, нету звука :( Печалька
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 21:53
разъёма аудио на плате? если да попробовать без него звук на динамики вывести
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 09:51
Вам повезло больше, тоже залит ALC233 на LA-B291P и не стартует
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 00:00
Такая же беда. Нет звука. Мерил напряжения, что позванивал. Включил- работает. Несколько раз включал выключал, пропаял обвязку. Включил. Работает. Собрал. Не работает. Так что дело не в микросхеме скорее всего. или комбочип или обвязка. У вас проблема не решилась?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 15:03
У меня эта платформа вообще не запускалась, кз висело на звуковом кодеке и садило +3VS после U13 на перемычке J4 кз звонилось. Поведение при нажатии на кнопку питания было - 1 мырг светодиодом и всё, дальше дежурка +3VALWP в защите, LDO имеется. Скинул ALC233, всё заколосилось, сначала грешил на сетку.
