Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: ASUS K55VD REV 3.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:50
Здравствуйте. Не могу разобраться в какой стороне проблема. Изначально не включался(До меня меняли RT8885) была просадка по входу, нашел пробитый мосфет на входе, заменил, появились все основные питания. С кнопки включается и выключается(долгим нажатием), но только 1 раз, при повторном включении выкл через 2-3 сек, нет изо. Основные питания в норме, биос прошивал (идет постоянное чтение, а также при касании 6 ножки (clk) щупом осцилла, ноут отключается!) Ресет с хаба и ЕС снимается, также USB разъем который на шлейфе выломан. Думаю на хаб, но без схемы как его проверить хз.
Напруги:
LID SW# 3.3(пульсации 0,5в)
AC_OK 2В
SB_PWRGD Поднимается и сразу падает при включении
SB_PWRBTN# Есть
SLP_S3# 0 --> 3.3
PCH_THM_SMDAT PCH_THM_SMCLK шевелений не видно
