Текущее время: 25 мар 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 16:09
здравствуйте ув. мастера, подскажите куда копать. залитый ноут Lenovo G50-30 ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0, реагирует на кнопку вкл загоранием светодиода, напряжения vcore, vram, 3.3v, 5v есть, но нет изображения и подсветки на матрицу, а так же по vga/hdmi ничего не показывает.
область залития: ODD коннетор.
что сделано: отмыл от окислов коннектор, и пропаял. после этого мать один раз дала изображение. выключил, второй раз уже не выдала изображения. почистил контакты ОЗУ ластиком. откинул все что можно кроме охлаждения и оперативы, прошил биос.
схемки нету на rev1.0, питания по дросселям проверил, все запитано единственное что меня смутило - дроссели ЦП PL901 PL902 имеют с одной стороны отрицательное напряжение, с другой +1в.
напряжение по LVDS: (с первого по 30 пины) 20,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4,0,0,0,0,0,0,3.4
на мультконтроллере IT8586E дежурные 3.3 есть.
из инструмента имею: паяльную станцию, мультиметр, ЛБП на 35в5а, микроскоп, программатор tl866sc, осциллографа и ес-программатора увы нет...
при запитке ноута от ЛБП потребление 130-145 мА
сильно не пинайте если что не так, я только начинающий..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:25
нашел схожую схему, только ревизия другая
link
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:38
Многовато для дежурки 130. Кто то садит силовую часть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:42
Магомед Хизриев писал(а):
для дежурки 130
мой косяк, не уточнил, 130ма при включенном состоянии, и 10-13ма дежурка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:49
Нужно проверять с Post Card , а I =130mA вполне приемлемый.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 23:52
Боюсь комбайну тапки,если эта схема похожа на твою.Судя по потреблению во включенном состоянии.На LPC ткнуть бы ещё для уверенности.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 00:07
понял, буду искать пост карту для ноутбуков, найду отпишусь что на LPC.
P.S. а обычную PCI пост карту можно подпаять к LPC или нужна именно ноутбучная?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 00:20
Если на посткарте есть место куда подпаять или вставить шлейф,то можно.Там 9 контактов должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 00:25
Хотя бы проверить обмен с флешкой биоса.Судя по схеме LPC на мульт распаивать надо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 00:43
осциллографа нет, к сожалению, в ближайшем будущем куплю обязательно хотя б советский.
а прошелся по ногам биоса:
дежурка 1-3 ноги - 1,8в 4 нога - 0 5-8 ноги - 1,8в
после нажатия на вкл 1-3 ноги - 1,8в 4-6 ноги 0в 7-8 ноги 1,8в
почему то после включения ноги идущие на PCH_SPI_SI и PCH_SPI_CLK имеют сопротивление 85ом, выключаю ноут, сопротивление опять бесконечное
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 00:48
Если ты про флешку биоса,то на 8 ноге должно быть 3.3V.А советский осциллограф для ноутбуков не пойдёт,полоса пропускания слишком мала.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 01:18
на данной моделе ноута используется флешка с питанием +1.8VALW
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 01:20
Тогда пардон.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016 18:22
день добрый, уважаемый.
получил post card - при включении выдает 00 и больше ничего совершенно. мигает светодиод CLK на картe.
припаял правильно, перепроверил дважде.
post card: FRE, D3, D2, D1, D0, GND, RST, CLK, 3V.
scheme: LFRAME#/GPM5 (6 pin), LAD3/GPM3 (7 pin), LAD2/GPM2 (8 pin), LAD1/GPM1 (9 pin), LAD0/GPM0 (10 pin), граунд, LPCRST#/GPD2 (22 pin), LPCCLK/GPM4 (13 pin), VCC (11 pin).
выходит что 00 нет обмена данных?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 16:11
Вот схема на сею плату
Compal NM-A311 ACLU9, ACLU0 REV 0.2 - Lenovo IdeaPad G40-30 , G50-30.pdf [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 21:08
А в местах залития не отгнило ни одного элемента? Проверьте тщательно под микроскопом с тестером.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 14:35
Проверьте цепь питания мульта по +3VS. Часто после кз по USB вылетает APL3533, она же TPS22966. Бывало, что по этой же линии 3Vs садит U7 (G5243AT11U_SOT23-5 ) из за чего питание на мульт падает до 1.3 и ЛБП показывает потребление в выключенном состоянии около 150мА.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 14:42
Ugrak на дату смотрите.
