Текущее время: 22 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 17:22
Здравствуйте Уважаемые Мастера-форумчане.
Samsung R519 поступил разобранный-отключился в рабочем состоянии и при подключении внешнего
PSU 19V PSU уходил в защиту.
M_Board Ba92-05696B. BONN-L rev 1.0 контроллер видео и памяти Intel AC82GL40 SLGGM
проц AW80577T4300 Intel® Pentium® Processor T4300
(1M Cache, 2.10 GHz, 800 MHz FSB)
SB Intel AF82801IBM (SLB8Q)
Плата проверена на наличие повреждений под микроскопом SMZ-1 подозрительного кроме следов нагрева MOS ИС питания проца ничего не обнаружил.
Выпаян транзистор питания МП Q3 сдвоенный (мосфет AP4957AGM)
Первый из двух его транзисторов был пробит накоротко.
После обнаружено короткое в мосфетах импульсной системы питания процессора
контроллер U510 CPU Voltage Regulator Module TPS51620RHAR
Подскажите пожалуйста как его можно проверить если это возможно?
Пробиты мосфеты верхнего плеча ИС питания проца Drain-Source Q7-DRVH1,Q8-DRVH2 (SiR474DP)
Q7 звониться через gate 28oHm! похоже 19 вольт могло повредить шимку снял пока только этот Q7
Интерестно жив ли остался при этом ШИМ ИС питания проца???? можно ли это узнать без установки заведомо живого процессора и мосфетов?
Были пробиты конденсаторы EC509,EC510 ИС питания CPU.
Были сняты даные танталы и проводилась прозвонка проца на корпус R=17 oHm!
R- ЮМ AC82GL40 SLGGM 18 ом! Силовые транзисторы по сопротивлениям вродебы внорме.
Боюсь подать напряжение VDC 19В на плату выше 2,5 В для проверки напряжений... Приблизительно при таком напряжении загорается (led504 KBC3_LED_ACIN) и около 2,6-2,7 гаснет. Выше подавать побаиваюсь. Изучаю пока силовую часть питания мостов, памяти....
Пробовал подавать при установленом процессоре 1В и при 2А проц нагревается до приблизительно 38 градусов но может его сопротивление 17 оНм это норма для данного процессора? ранее просто не замерял ничего подобного.
Клиент хочет уже покупать новый ноут, но тут я его немного приостанавливаю.
Простите коль чтото нетак описал любую критику приму к сведению. Новичек в подобных ремонтах.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 22:03
Иногда встречается и 4 Ома и это абсолютно нормально.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 22:12
Если лабораторного блока питания нет, то надо ограничить ток и подавать напряжение в схему, например, через лампочку накаливания ватт на 100. Но в выключенном состоянии схема должна потреблять не более 50 мА. Это когда включается ноут, то ток доходит и до 3-х ампер (посмотрите на сколько рассчитан блок питания)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 22:14
Смотрите что греется в схеме после подачи напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 23:51
Большое спасибо за внимание. Лабораторник и все надлежащее оборудование есть кроме достаточных знаний вданной схемотехнике.... Просто боюсь подать питание 19 В на плату пока без процессора и его силовых мосфетов. Пробежался по схеме вроде всю силовую часть прозвонил не должо б ничего случиться, но я хотел просто перестраховаться. Родной блок ноутбука именно на 3,16 А. Попробую подать 19 В и сделав ограничение по току до 20-50МА надеюсь ничего не задымит при этом...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 00:28
3.3 В на плате есть. Плата даже реагирует на кнопку питания, но при єтом остальные напряжения не поднимаются Буду смотреть Power on Sequence когда и что на плате должно появляться...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 14:01
Клиент решил продать по запчастям. Срочно нужна машинка... MB оставляю себе для дальнейшей "пытки"... Остался вопрос не умер ли контроллер питания процессора по управляющему выходу через затвор одного из транзисторов. Позже буду разбираться. Если кто сможнет помочь буду искренне багодарен. Всего хорошего уважаемые коллеги! :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 14:03
Это видимо чтото очень мощное походу?))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 14:50
судя по всему плату просто выжгло.видал я такое два раза за всю практику.аж дым шёл!!! вирусня на биосе...и так тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 17:42
Должно быть и 5В на катушке возле 3.3В. 5В надо обязательно поднять для дальнейших поисков.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 19:59
Ну пламенем ничего не горело а вот на катушках напруг нету. Хотя мосфеты целые. Нужно приход наконтроллер и на мосы глянуть. P3.3V_AUX & P5.0V_ALW вот этих напруг нету(
Есть только накнопке. Дальше неуспел посмотреть. Клиент попросил продать все по возможности. Этим сейчас занимаюсь. Матрицу, БП потестирую на нагрузку осцилографом и продам и поучусь Матчасти или как там его на данной плате))
