Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: ноут нр g7 потерял дежурку
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 18:05
ноут нр g7, мат плата DAOR53MB6EO. Не включался. был замечен нагрев шима дежурки при подключении БП и сделан поспешный вывод о её неисправности в последующем её замена,следствии чего и новая шимка тоже грелась при подключении БП. Решил что КЗ (обычно) идёт от мосфетов, т.к. замерять их невыпаивая не смог, начал подымать по одному (4 мосфета PQ50..PQ53 по схеме) и припаивать обратно, когда отпаивал следующий и припаял предыдущий заметил что нагрев шимки пропал.
Решил что нашел пробитый мосфет, поле его замены шим уже не грелся но плата не стартовала. Померяв напругу на питание Шимки обнаружил там скачки напруги 0-5в(токограничивающий резистор в норме 10ом).
Далее пригляделся еще раз на мосфет заметил что 1из них припаян не по ключу=(. Перепаял правильно, результат тот же.
Напруга(20В.) до шимДежурки обрываеся на транзисторе "PQ48
P0603BDG", его замена на аналог к результатам не привела. Куда копать? Подымать шимДежурки, мб она коротит?!
 Заголовок сообщения: Re: ноут нр g7 потерял дежурку
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 18:44
Поднять и промерить напруги.
Платформу пишите правильно, тогда и помощь получите быстрее. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 19:18
Хорош совет :),при поднятом шиме померять напруги,правильно?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 19:23
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 21:49
схема https://yadi.sk/i/lUGrF26jp5AbX
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 21:33
может кто хоть сможет объяснить на пальцах откуда береётся питание на шимкуДежурки? где конец искатьеё? или схему соединит (чанжер+дежурка)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:16
И че, и тебе на пальцах нужно обьяснять? Каждый день такие приходят с подобными вопросами. А поиск зачем? Правила хоть читал?
viewtopic.php?f=232&t=37900
Учись пока:
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Тут самообучение.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:39
нет, не правильно.и нечего рожи строить.напруги на плате мерить а не на поднятом шиме :wo_ol:.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:43
Схему читайте, там всё есть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 23:47
Всё правильно вам сказали насчёт шима, если вы хоть немного понимаете в принципах работы широтно-импульсной модуляции, то не давали бы таких советов! Насколько я понимаю целью ТС поднять плату, а не в конец угробить :-)
А по делу, рано подавать туда питание, для начала следует проверить сопротивление выходных каналов, а именно 8, 17, 11 и 20 ножки шима.
З.Ы. Чувствую мульт у вас отъехал, а заодно и новый шим дежурки после таких издевательств :) Ну а если вы умудрились всё же снять шим и подать питание, то вероятнее всего плату можно смело в топку отправлять...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 12:26
да поднимал и да мерял (( и да после замера вообще пропала плавающая напруга на шимкедежурки. :ny_tik: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 19:25
Ну вот, теперь ремонт обойдётся дороже и сложнее в разы. Теперь надо вычислять, что успело сгореть по линиям силовой дежурки! Я честно сказать даже не знаю что вам посоветовать теперь, для дальнейшего ремонта нужен опыт и действия по ситуации, а для начала вам нужно вычислить всех погорельцев, а до этого момента подавать питание нет смысла, после того как замените все дохлые компоненты и установите на место шим, только тогда... :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 17:03
чувствую самому мне не справится. Может если у вас есть интерес за денюжку(в разумных пределах) мне помочь через скайп или вибер или еще через что.?!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 17:28
Такой вариант не канает, ты все равно ее не сделаешь. Высылай, как то передавай кому то, договаривайся ну и баксов 150-200 готовь.
Мне тоже сегодня принесли G7, внутрь еще не смотрел. Согласны на ремонт с таким ценником, потому что в магазине с такими параметрами от 550 баксов.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 17:33
спасибо что откликнулись, для меня это дорого. буду что то думать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 17:42
Вот видишь, что выходит, когда криворукие лезут в такую сложную технику. А ведь изначально цена ремонта была совсем другая, наверное приемлемая. Если отнес бы в сервис.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 20:48
Ребята баксов 100-150 это смех. Можно новую купить. Вам бывают пишут люди у которых совсем нет времени. Если есть совет киньте, куда смотреть. А мериться ш. и. потенциалом можно во дворе под портвяшок.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 21:03
Спасибо за поддержку. Наверное они родились с навыком починки эл-приборов, но увы не я, любой опыт это хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 21:15
Не неси пургу. Новые еще в 2011 году кончились. Можешь конечно купить за эти деньги, особенно в Китае "новую". Но вот вопрос будет ли она работать? Лучше тут на сайте купить б\у или отремонтированную. Создай топик в соответственном разделе о покупке материнки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 22:25
Вы ошибаетесь, суть в том что перед тем как лезть и что либо делать, необходимо знать хотя бы теорию, а практика будет уже потом, но в этом случае таких бы косяков бы не было, а если у вас нету не теории, ни практики, то вывод очевиден... :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 22:31
Я не несу пургу уважаемый, а коли кт ото из вас имеет 500 баксов так я вам вышлю не материнку, а ноут(слегкаб/у) в сборе не хуже по параметрам и бренду
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 22:40
Ну найди автору мать такую за 100 баксов рабочую с гарантией, что отработает год. У него все равно восстановление выйдет как минимум в трое.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 12:41
я целый ноут нашел за 150. Мне интересен процесс починки, тем более родственнику ДЕЛомАЮ.
