Текущее время: 22 мар 2026 19:51
 Заголовок сообщения: eMachines E528 цикличный RST
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 20:51
eMachines E528 Quanta Zr6 rev:H. Север/видео SL894, юг ICH9M, МИО WPC775LDG.
Ноут после залития чаем (сладким :) ). Следы попадания жидкости и коррозии в районе мультика, разъема клавиатуры, с обратной стороны платы под югом. Видимое все вымыто, очищено и пропаяно. Мульт поменял, биос прошил. На данный момент ситуаци выглядит следующим образом: от БП 19V имеется, дежурные напряжения в норме.
Состояние сигналов мульта
93 LID_591# присутсвует
64 ACIN присутсвует
95 NBSWON# (сигнал с кнопки). 3.3 в. После нажатия: 0 в.
91 DNBSWON# при подключении БП 0 в. После нажатия кнопки кратковременно поднимается до 2.61 в. и падает до 0 в.
26 S5_ON отсутсвует
75 RSMRST# появляется кратковременно при нажатии кнопки включения.
73 SUSC# появляется кратковременно 3.3 в (около 1,5 сек.)
94 SUSB# появляется кратковременно 3.3 в (около 1,5 сек.)
После нажатия кнопки все зацикливается, попытка старта повторяется с интервалом 1-2 сек. Светодиод Power_LED зажигается переходит в полнакала и гаснет с тем же интервалом.
Похоже на КЗ, но не уверен. Буду благодарен за советы в какую степь рыть.
P.S. Есть ли необходимость поднимать ЮГ?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E528 цикличный RST
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 10:46
64 ACIN присутсвует
26 S5_ON отсутсвует
Однозначно юг поднимать,раз под ним залито было,только реболл видимо не поможет,надо теперь заведанно исправный ставить и дальше смотреть на поднятие сигналов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 20:22
Лады, попробую на днях поднять мост, посмотрим что под ним. Чипа на подмену пока нет, посему отреболлим установленный, может где что отъело.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 00:25
Итак, уважаемые форумчане, рассказываю о проделанной работе. Поднял ЮМ, все промыл почистил под ним, была какая-то непонятная субстанция, может его уже грели. Криминала не заметил, пятаки все на месте не окислены. Посадил мост обратно, на свинец, поведение платы не изменилось. Стал копать дальше... При проверке всех возможных питаний обратил внимание что при нажатии кнопки Power, появляется сигнал S5_ON кратковременно, показал только ослик. Плата вроде бы как пытается стартовать но уходит в ресет. Проследив дальше, что еще появляется, уперся в отсутствие +15В. По схеме понятно что это напряжение формируется из +15V_ALWP, т.е. постоянно присутствует на плате при подключении БП. Но на моей плате оно присутствует только на PR112. После длительных "тыканий" платы пришел к выводу, что в наличии межслойный обрыв проводника. Решил временно подкинуть проводок и... О чудо, появились все питания и она ожила (плата). Ноут собран и протестирован, все работает кроме клавиатуры. Её под замену. Всем спасибо, тему закрываю как решенную.
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
