Текущее время: 22 апр 2026 18:49
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 15:12
Всем привет! помогите пожалуйста в ремонте ноутбука ASUS X50Z. проблема такая: принесли залитым, жидкость попала на микросхему PS51020, так же выгорел транзистор около контроллера заряда аккумулятора. больше ничего подозрительного не обнаружил. после отмывки платы, замены микросхемы PS51020, замены транзистора грелся ещё контроллер заряда ISL6227CAZ, его тоже заменил. запитал через ЛБП, потребление в состоянии покоя 19V - 0,02A. после нажатия на кнопку, всё то же самое. с кнопки после запуска не выключается (кулер не крутится совсем), при подключении аккумулятора светодиод зарядки горит, потребление лбп - 0,12A. Из напряжений на дросселях есть только дежурка 3.3V и 5V, и на одном дросселе около южника, прикладываю фото, выделил красным, там 0,20V. других напряжений на дросселях нет, процессор-память-юг-север холодные. при старте ничего не греется. что было сделано: заменил процессор на заведомо рабочий, прошит биос, заменена батарейка (родная села), подул аккуратно на север (300 град. вокруг чипа 20 сек, потом на кристалл 10 сек) - после этих действий, поведение ноутбука никак не изменилось, всё то же самое. подскажите пожалуйста, у кого была такая же проблема, что ещё можно проверить или заменить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:19
0,2V это значит нет напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:40
ISL6227 - контроллер 1.8В и 1.2В, контроллер зарядки здесь не при чём.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 22:46
Итак, ноут включается и не выключается, напряжений на дросселях (кроме 3.3 и 5 В ) нет. Сколько потребляет во включённом состоянии?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 00:23
во включенном состоянии так же как и до включения - 19V - 0.02A
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 15:34
С чего Вы взяли, что он включился? Индикаторы?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 15:59
Ну, а мне благодарности.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 16:23
загорается индикатор питания на плате. в чём может быть причина, как думаете? я пока не догоняю..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 16:52
а как у него EC-контроллер(EC ITE8752 по моему ) ? лапы не отгнили? и просмотри как ISL6227CAZ припаян, не висят ли ноги :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 16:57
и контроллер заряда у него вроде, поз.номер на плате- U8800, маркировка микрухи MAX8725ET, а ISL6227CAZ должна +1.2VO и +1.8Vo выдавать, если не ошибаюсь, согласно запуску
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 17:05
мультик с виду в порядке..ноги не отгнили, жидкости там небыло.. ISL6227 хорошо пропаялся, ноги к плате все прижаты, специально ещё после пайки проверял
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 17:08
а да, есть там такой, MAX8725E.. а вот эта микросхема ISL6227CAZ, где на ней мерять эти напряжения, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 05:41
согласно твоей фотки, возле перемычки JP8204 это дроссель L8200 -1.2V а в районе JP8207 дроссель L8201-1.8V
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 05:42
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 16:29
в общем, JP8207 не нашёл почему то)
но вот что намерял на мультике: сигнал LID_SW = 3.3V, сигнал RSM_RST = 3,3V, а вот сигнал AC_IN_OC = 0,06V. и вот не понятно, дело в мульте, или нет.. откуда идёт этот сигнал, не понял. подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 16:43
поменял в общем сейчас 3 микросхемы (ISL6227, PS51020, и мульт IT8512E) ничего не изменилось вообще.
сигнал на мульте AC_IN_OC так же 0,06 вольт... подскажите пожалуйста куда копать дальше..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 18:35
Ну вообще то AC_IN_OC# инверсный сигнал, и активное состояние для него логический ноль.
Так что проверяйте условия старта - наличие всех необходимых сигналов и напряжений до нажатия кнопки.
Ищем схему ASUS с таким же мультом и расписанным power sequence, например F80S, и проверяем.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 20:39
схему нашёл на него по модели материнки, лежит тут https://dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?v ... l&df_id=35
ну получается 19 вольт на разъёме есть, на транзисторы 19 вольт приходит и по плате расходится..дежурка 3.3V и 5V в наличии, на ISL6227 - VIN = 19V, VDD = 5V, EN1 = 0V. на кнопке 3.3V, при нажатии просаживается до 1V, и опять появляется 3.3V. Мульт - LID_SW = 3.3V, сигнал RSM_RST = 3,3V, AC_IN_OC = 0,06V
больше не знаю что именно и где проверять..
Снимок05.PNG [ 50.94 КБ | Просмотров: 2361 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 01:32
На 125 (PWR_SW#) ноге мульта что при нажатии на кнопку? Какая реакция на кнопку на 56 (PM_PWRBTN#) ноге ЕС?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 10:44
PWR_SW# до нажатия = 3,3V, после нажатия = 1,38V. PM_PWRBTN# до нажатия = 3.3V, после нажатия = то 2,97V, то 3.10V. ещё что интересно, если поставить щуп на PM_PWRBTN до подключения бп, а потом включить скачет с 1,34 до 3.3V
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 11:45
1,38 это много, проверяйте всю цепь до кнопки и саму кнопку. Попробуйте еще сымитировать нажатие кнопки - подтянуть 125 ногу мульта на землю резистором 10К кратковременно, ну и глянуть будет ли трансляция PM_PWRBTN#.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 18:38
ох..ну чтож, попробую разобраться что куда... в любом случае спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016 12:07
ох, проблема, резистора то у меня такого нетю..
AVN, скажите а как можно проверить цепь до кнопки? по схеме? и саму кнопку
