Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: la-7912p rev 2.0 не работают USb
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 18:02
привет всем
как рассказывал клиент, на аппарвте сначала перестал раюотать усб 3,0 потом и 2,0 отказали
5 вольт поступает, но не видит ни одного устройства
катушки l3pusb и l4ppusb целые
система видит usb хабы
аппарат так же не заходит в биос
то есть по нажатию на ф2 ничего не происходит
на три кнопки перезагружается
основной биос и КВС шил разными версиями
что это может быть???
 Заголовок сообщения: Re: la-7912p rev 2.0 не работают USb
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 18:29
Эти USB хабы как раз находятся в хабе,в мосте. Возможно проблема в нём,с условием что порты не закорочены.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 18:54
Отпаяйте защитные диоды D35, D24, D15 .Если заработает ,спросите у клиента что он подключает в usb .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 18:59
После отпайки померяйте сопротивление шин usb -должны показывать примерно одинаковое сопротивление
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 15:29
их, в принципе на плате не стоит
сопротивление шинам usb 2.0,- 6MOhm относительно земли
на шине usb 3.0 40 kOhm
по шине USB20_D0 10 Ohm
значит, наверное хаб под замену
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:21
10 ом?конечно под замену. тем более на этой плате юсб напрямую в хаб идут.
