Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Вопрос про 216-0752001
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 01:00
Всем добрый вечер!
Такая дилемма,в ремонте два бука emachines d640g JE40-DN 48.4HD01.031и hp cq62 Foxconn Safina MV_MB,на обоих сразу отозвались на прогрев 2001-ые,было решено менять.Так как в партсе их сейчас нет,решили попробовать взять их в магазине vnoutbuke,с DC 1536.На emachines он встал и с первого раза завелся,но в диспетчере устройств видна только одна дискретка 216-0772000,вопрос-на этой платформе так и должно быть?На hp он не взлетел,автостарт,при подключении адаптера,потребление 1a,пост 00,пропаял,все так же.Вопрос-это может быть перемарк?и кто то брал их там с этим датакодом?Если перемарк,то как определить кто он?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про 216-0752001
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 04:10
Здравствуйте, у меня аналогичная ситуация, принесли на ремонт два HP G62, один был уже до меня переделан в UMA на прогрев чипа откликался нормально, второй был с дискреткой и на прогрев чипа тоже заводился, купил 2001й с датакодом 1536, ни на одной из этих двух машин он не заработал, автостарт и все, поставил на них чипы 10го года один ожил тот что с дискреткой а который без нее, включатся начал нормально кнопкой но картинки нету. И теперь думаю писать продавцу что чип полная лажа или отложить пусть ждет какую то новую машину, но это может затянутся.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 09:23
Зарекались не брать в этом чудном магазине :du_ma_et: ничего кроме клавиатур,им замучаешься теперь возвращать им,был прецендент,будут на типа на моей криворукости съезжать..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 10:56
Да,с этими 2001 сейчас напряг.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:19
остался последний 2001 1536 дк, но с партса... до этого 4 с таким же датакодом впаял - проблем не было. ест-нно впаиваю там, где нельзя впаять что-то дешевле - УМА или свитчейбл. во всякие LA-5911 и JE40-DN где 2001 юзается только как север проще впаять 0752016, 0674058 и т.д. - список можно продолжать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:22
А на foxconn safina uma,что кроме 2001 встает?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:25
пилить биос либо ставить что стоит. на сафину уже тут выкладывали несколько модов.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:34
Биос пилить под какой чип?,извини с ходу не нашел темы :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:53
под какой поставите. под такой и пилить.
viewtopic.php?f=78&t=124184
viewtopic.php?f=369&t=106792 - с готовым биосом под 216-0752003
viewtopic.php?f=78&t=76846
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 11:54
сходу нашел... странно... ходы наверное разные :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 14:36
Я в большинстве случаев ставлю 216-0752003.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 15:53
Парни,извиняюсь кого ввел в заблуждение,был мой косяк,вообщем нормальные там мосты,все заработали.В safina сдвинул обвязку,вот.Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 22:18
Тему закрой если вопрос решен...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 09:17
Смотрящий?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 01:07
тема еще актуальна, потому как лично у меня чип не на одной из машин так и не завелся.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 08:11
На данный момент 1536 проблемных не было. За пол года около 200 шт.
Сушите, катайте, выбирайте правильных поставщиков.
С этими чипами дифицит. Поставщики набрали в закрома большие запасы и не всегда следят за климатом, в которых хранятся чипы
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 08:49
Куда ставил?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 11:41
[offtopic]vnoutbuke чипы брать только на свой страх и риск, впаял - не вернёшь. работоспособность определяем на глаз :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 23:15
Куда ставил?
второе сообщение сверху прочти :-|-:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 23:24
1536 сотня за полгода, один в полном браке, один завелся с горем пополам на какой-то кванте (на компалах не захотел), остальные полный норм.
