Текущее время: 22 апр 2026 22:56
 Заголовок сообщения: Dell inspiron n5110 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 00:23
Добрый вечер.
Дали доломать ноут, не заряжается батка.
Посмотрел схему а толку нет, не могу ничего понять где какие напряжения должны быть.
[spoiler=]Изображение[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 00:27
Для начала проверить входные мосфеты и обмерить чарджер PU4001.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 01:38
Мосфеты живые, первое что сделал. На 13 ноге чарджера почему то 3.5 вольт. Хотя судя по схеме должно быть 0 для того что бы зарядка стартанула.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 02:26
3,5вольт многовато конечно, должно быть 3,3.
А в виндовсе про батарею что пишет? Там всё просто, Обмен с батареей по последовательной шине, и напряжение зарядки от ШИМ-а зарядки, исходя из этого (если чего то нет) искать. А виндовс скажет, есть батарея или нет, заряжается или не заряжается, новая или старая.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 03:37
Пишет что батарея не заряжается и батарея находится в почти разряженном состоянии. И что сеть подключена. Но батарею засадили и он уже от неё не работает.
Да там 3.3 вольт, я немного ошибся, перемерил. Батарею до меня поменяли, думали в ней дело.
А где этот ШИМ? LGATE и UGATE надо посмотреть есть ли там шим? Так понимаю??
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 04:26
С начала надо убедиться, что есть обмен мульта с батареей по последовательной SmBus шине, если его нет, надо проверить мульт, к примеру с другой заведомо исправной батареей, сам ШИМ контроллер обвеской, входные/коммутирующие ключи AC/DC то есть сетевой адаптер/батарея, их надо проверить отпаяв на пробой/утечку между сток-исток-затвор.
А ШИМ это Широтно Импульсный Модулятор, он работает путём накопление нужной энергии на нагрузке не амплитудой напряжения, а длительностью импульса, стабилизация происходит за счёт обратной связи, при достижении нужного уровня напряжения модулятор выключается, а при попытке снижения заданного уровня включается, длительность импульса зависит от тока нагрузки, чем больше ток, тем "шире" импульс.
ШИМ может работать не только в источниках питания электронных схем, его также применяют в промышленных электрических печах, в гальванике, в конструкции лазерного излучателя, в оптических преобразователях и т.д.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 05:02
Всё доступно объяснили. Что такое ШИМ я знал, я имел ввиду где его там именно искать, но посмотрев даташит стало всё понятно. )))
Спасибо, буду завтра ковыряться. Обмен с батареей была идея проверить, завтра проверю.))
