Текущее время: 16 июн 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 09:34
Asus Pro57Ta изначально не было видео. Дунул на север изо пошло. Поменял север ноут нормально загрузился. Клиент попросил переставить Винду. Стояла Вин 7 32х поставил такую же. Дрова на видео семерка поставила свои WDM. В диспетчере определились две видюхи HD3650 и HD3200. Ставлю дрова с сайта Асуса для семерки , дрова становятся , но при входе в винду черный экран. Ставлю дрова для висты в системе остается только одна видуха HD3200 и нормально работает. Помогите разобраться с проблемой , что это дело в кривых дровах или в HD3650 ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 10:38
драйвер на инит чипов влиять не может.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 14:36
Так инит чипов проходит. Для модели Та на сайте дрова для видео только для Висты. Ставлю дрова родные с сайта для Висты. Паралельно наблюдаю в диспетчере устройств за установкой. Первыми стали дрова для HD3200 потом начали ставится для HD3650 экран несколько раз тух, потом видно что дрова стали для HD3650 и через несколько сек. видюха исчезает из диспечера устройств. При этом виндовые дрова ставятся на обе видюхи и они присутствуют в диспечере устройств.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 17:10
Читайте тырнет, есть способ(порядок) установки дров для W7 на него и все будет нормально
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 19:29
Третий день читаю тырнет по этому вопросу и ответ не найден пока. Если Вас не затруднит ткните носом как правильно установить на этот Асус драйвера на видео :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 00:08
Задача решена. ASUS - извращенцы :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 09:12
если бы я знал... находил просто, как то раз инструкцию
обычно делал сам всегда, и все получалось. но повторить это в тексте не в состоянии :(
