Текущее время: 23 апр 2026 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 23:38
Принесли Тошибу C850-B7K с КЗ по 19 вольтам.Отпаял пробитый конденсатор,КЗ пропало.Также отпаял мосфет 8884.Пока не знаю параметры конденсатора и нечем заменить полевик.Пожалуйста подскажите - что пока можно сделать для выяснения целесообразности поиска зап.частей?Подавал 11 вольт на контакты батареи,индикатор питания горит,кулер не крутится,ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 23:49
лучше не делать ничего, если это для вас дефицитные запчасти :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 00:52
Я к тому,что если пробился кондёр,который скорей всего на 25 вольт,то может и не выжили более крупные игроки,типа мультика,моста.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 01:15
viewtopic.php?f=232&t=37900
Если не можешь указать платформу, позиционные номера снятых деталей, хотя бы фото где стоят, то не стоит задавать дальше вопросы, тебя никто на данный момент не понимает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 01:35
PLF/PLR/CSF/CSR DSC Main Board rev 2.1.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 01:57
Начало есть. В какой цепи стояли выпаянные детали?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 01:58
Входное напряжение от адаптера 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 02:00
Вложение:
20160222_024238.jpg [ 93.2 КБ | Просмотров: 1375 ]
Вот фото
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 02:15
Правильно ли я понял,что конденсатор стоял параллельно 19 вольт и без него вполне можно обойтись?А так-же,можно ли временно закоротиь место мосфета для проверки остальных цепей?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 02:47
Да конденсатор стоял во входной цепи. Закоротить ключ который Вы сняли , наверное, можно, судя по схеме криминала быть не должно. Не закоротите 4 ножку.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 11:18
Спасибо,буду пробовать,по результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 12:10
Запаял перемычку без 4 ножки мосфета,плата стартонула,но нет видео и через минуту сильно разогревается вот этот чип,палец не выдерживает.
20160222_130145.jpg [ 75.82 КБ | Просмотров: 1331 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 12:12
Означает ли это,что он неисправен,или не всё ещё потеряно?Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 14:05
Менять однозначно, но перед установкой проверить все вторичные питатели на их номинальное напряжение.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 02:06
Оказалось,что видео не было только на внешний монитор.Вытащил батарейку,закоротил её контакты секунд на 30,вставил батарейку и плата завелась,но со своей матрицей.Похоже температура рабочая для этого чипа,раз всё заработало.Слюна конечно не плавится,но палец не выдерживает.Но плата стартует сразу после подключения адаптера,наверное мосфет,который я закоротил открывается кнопкой включения ноутбука.Всем спасибо за помощь и удачи в ремонтах!Кто воевал - с праздником!!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 05:59
Не замечал я, чтобы так сильно грелся этот юг. Проверьте USB, HDD...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 12:18
Все USB работают исправно,ставил HDD с виндой,всё работает.Может ли греться чип из-за универсального адаптера?Батарею принесут только через несколько дней.Я не профи,но знаю,что излишний разогрев вызывает плохо фильтрованное питание.И ещё вопрос - может ли отсутствующий транзистор выполнять функцию фильтра питания?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:23
Транзистор там выполняет функцию ключа. От универсального адаптера ни чего не должно меняться, если он обеспечивает необходимый ток и напряжение, все питающие схему напряжения формируются стабилизаторами. Проверьте температуру чипа после загрузки windows. Проверьте на стабильность работы, погоняйте его часок-другой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 01:40
RubenSХорошо,спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 16:48
Всем добрый день!Пишу с этого ноутбука,то есть он прекрасно работает уже не один час.Остался вопрос:может ли быть температура чипа,которую не выдерживает простой узбекский человеческий палец, рабочей?Если нет,то что может быть причиной его перегрева?Не знаю - можно ли возвращать хозяину.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 17:26
Ну это как бы нельзя назвать перегревом. Судя по Вашим словам греется он до 50-60гр. - эта температура не должна убивать чип. Интересным было бы посмотреть его температуру после загрузки Windows. Может все и нормально.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 19:41
понятие не удержать палец очень субъективное, где-то читал, что удержать палец 3 сек., равно примерно 80 град.
были аппараты, где PCH активно грелись, но все работатало, раз только HP попался, где PCH расскалялся, так что плата выключалась
Погоняйте день, если проработает, то нормально
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 09:03
Принесли родную батарею.После её установки начались проблемы с видео и винда перестала загружаться.После снятия батареи винда стала снова загружаться,слышно звуковое приветствие,но матрица стала выдавать или белое изображение или серую клетчатую пургу.Внешний монитор перестал показывать вообще.Что это означает и стоит ли продолжать борьбу за оздоровление сего аппарата?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:53
Вы транзистор на место перемычки поставили?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 14:57
Вот этот дефект южного моста через который и выводятся изображения на матрицу и vga
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 14:44
Город у нас небольшой,найти такой или замену сложно,да и есть ли смысл,если видео не в порядке?Или это транзистор может быть причиной неправильной работы моста?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 16:12
Этот транзистор может стать причиной неправильной работы ноутбука при питании от адаптера с установленной батареей.
