Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Packard bell dot s не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 18:33
Packard bell dot s
Мать PAV70 LA-6221P rev 1.0
Нетбук в один прекрасный день просто перестал включаться со слов хозяйки.
Реакция на кнопку включения загорается светодиод питания на углу ноутбука на 3-5 сек и тухнет, светодиод на кнопке питания не загорается. Повторное нажатие тоже самое. Изображения нету нигде.
В+, +VSB = 19 В есть.
Дежурки +3 и +5 есть.
ЕС-контроллер ENE KB926QF E0
Питание 3,3В на нем есть
EC_RST# = 3,3в 37 нога
ACIN = 3.3в 127 нога
LID_SW# = 3,3в 109 нога
ON/OFF# = 3,3в 32 нога, при нажатии кнопки питания падает до 0
Биос прошил результат тот же.
Генерация на кварце ЕС-контроллера есть, но только на одной ноге 32кгц 1,7В, на второй просто 1,3 постоянки. Должно ли так быть?
Еще отсутствует сигнал SUSP# 116 нога.
Подскажите может кто сталкивался с таким поведением. Методом тыка менять ЕС-контроллер не хочеться.
В дежурном режиме ничего не греется, по крайней мере на ощупь. Никакие напряжения больше не поднимаются.
