Текущее время: 24 апр 2026 12:23
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 15:29
Packard Bell Easynote_TK85 PEW91
Плата: LA-5894P Rev:1.0
Не включается. Не залитый. Просто в одно прекрасное утро не включился.
При работе от АКБ: дежурных напряжений нет, на кнопке включения питание есть. При нажатии на кнопку включения, дежурные напряжения появляются +3VALWP и +5VALWP. Больше никаких напряжений нет. через секунд 5 напряжения пропадают, пока снова не нажать на кнопку включения.
При работе от АКБ и ЗУ: Зарядка идёт, индикация зарядки отображается. Дежурные напряжения есть (+3VALWP и +5VALWP). На кнопку включения никак не реагирует.
Выяснил что нет сигнала SUSP#
Произвёл замену мульта, прошил микросхему BIOS мульта, прошил основной BIOS. никаких изменений не нашёл. Реакция датчика открытия закрытия крышки - в норме. На магнит реагирует. На всякий случай, сетевую микросхему снял.
Подскажите пожалуйста, куда можно ещё глянуть. что заставляет мульт послать сигнал SUSP#
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 16:48
схема аналог LA-5893P
но так и не могу разобраться.
вроде как всё есть, для включения- но мультиконтроллер сигнала не подаёт на запуск всех силовых частей.
подскажите, может ли быть дело в мосте? хотя я пока сомневаюсь, связей по схеме не нашёл.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 16:57
Отдерите тряпки у кнопок тачпада и гляньте, может все же залита :) Ориентир PU18.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 17:09
первым делом это все сделал. так как болезнь такая есть у этих моделей.
у меня даже есть на бумажке схема расположения деталек там, и их номиналы. и напряжения в нормальных рабочих режимах.(замеры делал в рабочем ноуте)
на 1 и 7 выводах PU18 - напряжения 3,2В примерно, при работе от АКБ и ЗУ. при работе от АКБ - на 1 выводе 0В.
так что залитие и нарушение схемы в том месте - исключено.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:28
кстати мне вот принесли тоже LA-5894P в виде Aspire 5742G =)
не включается. выяснил КЗ керамический кондер, стоявший по питанию +В в районе проца. заменил, все заколосилось, сейчас видео показывает. подумал, может пригодится.
если успеете до выдачи, могу даже измерения провести и тут запостить
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:57
тема ещё актуальна, не отдан аппарат.
По поводу КЗ по B+.
у вас значит отсутствовал B+(раз было КЗ). и значит напряжения дежурные не могли присутствовать. В моём случае напряжения дежурные есть, B+ присутствует, значит ситуация не ваша.
кто изучил это схему вдоль и поперёк, подскажите пожалуйста, какие сигналы должны прийти на мультиконтроллер, чтобы он выдал сигнал SUSP#? для запуска всех основных напряжений
X1 - генерация есть. общение с флэшкой мульта идёт. шил флэш мульта ещё ранее...
я встал в тупик.
Hexel, я бы попросил вас замерить напряжения на рабочем ноуте на ногах мульта, но не знаю что именно надо мерить. Не все же ноги мерить.
PS: есть подозрение может всё же новый мульт тоже мёртв?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:03
запостю все, если подарите мультиметр-самописец =)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:07
можете тогда огласить поведение 116 ноги мульта (susp#) при выключенном и включенном состоянии
(я думаю от АКБ или от ЗУ - разницы не должно быть)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:32
да, АКБ и БП не решает
в выключенном состоянии 0В, во включенном 3,3В. на зарядку АКБ сий сигнал не влияет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:39
значит всё как я и думал.
спасибо Hexel.
пробую дальше разобраться, почему не появляется SUSP#
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:55
ну я вот вижу на мульте такие интересные сигналы
(118) EC-PME#
(115) SUS_PWR_DN_ACK
(127) ACIN - вот этот особенно интересен
(74) PCH_TEMP_ALERT#
(109) LID_SW# - тоже интересно
(99) SBPWR_EN - не пойму вход или выход
(97) 3S/4S# - тоже неясно, может режим suspend
что на них во включенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:16
измерения справа от надписи: до нажатия на кнопку включения / и после нажатия на кнопку включения.
измерения от АКБ
(118) EC-PME# 0/3,3
(115) SUS_PWR_DN_ACK 0/3,3
(127) ACIN - вот этот особенно интересен 0/0
(74) PCH_TEMP_ALERT# 0/0
(109) LID_SW# - тоже интересно 0/3,3
(99) SBPWR_EN - не пойму вход или выход 0/3,3
(97) 3S/4S# - тоже неясно, может режим suspend 0/3,3
тзмерения от адаптера и АКБ
(118) EC-PME# 3,3/3,3
(115) SUS_PWR_DN_ACK 3,3/3,3
(127) ACIN - вот этот особенно интересен 3,3/3,3
(109) LID_SW# - тоже интересно 3,3/3,3
(99) SBPWR_EN - не пойму вход или выход 3,3/3,3
(97) 3S/4S# - тоже неясно, может режим suspend 3,3/3,3
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:54
А у меня вот одно тако отличие
(115) SUS_PWR_DN_ACK 0,19/3,3 (БП и АКБ)
ну, может неуместно, но замечу, что с мультом у меня иногда получается спаять соседние ноги невидимой перемычкой, иногда даже в оптику 20х =) настоящий ювелир) выявляю прибором. может и вам повезло (я просто пропаиваю с флюсом при таком подозрении)
ну а иначе этот проводок идет в мост
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:00
судя по схеме, через R648 должно подаваться 3,3В как только заработает дежурка будет +3V.
мультик пропаивал с флюсом, даже 2 раза - во избежании подозрений.
но дело не в этом..
некоторый концы уходят в мост.
думаю дальше...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 18:15
пробовал менял мультиконтроллер с точно рабочего ноута, не помогло. микросхему BIOS мультика -тоже менял на новый.
я привязался к одному сигналу, а на самом деле нет: VR_ON SUSP# SYSON ну и возможно ещё чего.
принудительно подавал сигнал SUSP# - ноут включается и выключается через несколько секунд.
мысли заканчиваются... может в мостике быть дело?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 12:22
не добился результата.
отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 17:21
Наткнулся на похожую проблему, как у Hexel. Кондер стоит рядом с дроселем PL39
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 12:18
Поднимаю тему. Тот же компал с невключением. Искал искру две недели, нашел залитие у PU18)) спасибо))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 12:46
[ruv] Юрий Рогачевский а не подскажете номиналы резисторов?тот что справа - 10к, а вот тот что слева?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 21:23
Воффко Ну и лентяй же вы сударь однако, самому искать уже никак?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 21:29
84,5кОм; 1%
