Текущее время: 22 апр 2026 22:56
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 03:16
Имеется ноутбук HP Pavilion dv6650er. Ноут включается, кулер крутиться, но экран не горит - не включается даже подсветка. Решил начать с простого - попробовать прошить БИОС, скачал его с официального сайта, распаковал, обнаружил 2 wph файла 30CFF34A.WPH и 30CFF34B.WPH . Подскажите как их правильно прошить - по разным HP-шным ноутам в интернете разная информация, где-то написано, что надо переименовывать и прошивать bin, где-то, что WPH и т.п. Я пока пробовал по-разному - зажимал win+b и питание, раздавался гудок и дальше флешка просто монотонно мигала с постоянной частотой где-то 1-а вспышка в секунду и ничего не происходило. Что я делаю не так?
На плате написано da0at1mb8f1 rev F .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 07:35
простое - это отключение винта и чистка контактов памяти. Если модуля два, вставлять поочерёдно. Ещё можно внешний монитор подкинуть.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 11:55
мост MCP, либо видик, если он есть, диагностируется очень просто -феном и на замену
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:03
С этого я начал - ничего из этого не помогло.
Подозреваю что так и есть т.к. на ровном месте БИОСы вроде обычно не слетают, но все же хотелось бы начать с прошивки. Тем более что как я понимаю, что даже если сломаны видео или мост, то БИОС шиться должен, а пока у меня не получается этого добиться.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:08
Еще один вопрос - греть надо строительным феном, обычного не хватит - я правильно понимаю? (ноут-то разобран, но фена строительного нет).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:14
неправильно
вы ремонтник? значит должно быть оборудование, если нет - значит в сервис
греть можно хоть зажигалкой - только к ремонту, а следовательно и к данному форуму это отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:16
Dimm500 если под обычным подразумевается для волос, то не хватит, если воздушной станцией, то в самый раз. А строительного будет многовато. Греется не плата и не чип целиком, греется кристалл на чипе. 300-320°С 20-30 сек.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 17:35
неправильно
Спасибо за совет, но такие вот "в сервисы" встречаются но многих форумах. На велосипедных, автомобилшьных, туристических (там к гидам шлют) и т.п. Но не смотря на их старания у меня собран кастомный велосипед, имеется экспедиционный автомобиль, который я обслуживаю сам и могу починить в удаленных от цивилизации условиях, а так же я вожу походы по разным регионам нашей родины и не только. Даже представить не могу насколько моя жизнь была бы скучнее если бы я слушал таких как Вы. Однако на всякий случай уточню - я не ремонтник, но мне просто интересно попытаться реанимировать достаточно слабый и древний по современным меркам ноут. Я вполне готов его полностью убить если что-то пойдет не так. Ладно это все лирика была.
С как греть - более-менее понятно стало, пока отпадает т.к. нет технической возможности.
Все же хочется попробовать с БИОСом т.к. такая возможность по идее есть. Все же как его правильно перешить?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 18:28
Взять программатор и прошить
30CFF34A.WPH for "NVIDIA GeForce 7150M / nForce 630M" video chip
30CFF34B.WPH for "NVIDIA GeForce 8400M GS" video chip
если программатор "бестолковый", то обрезать лишнее после FFFF0h
Да вашего велосипеда мне дела нет, а вот, что благодаря "помощникам" все вокруг жарят чуть-ли не газовыми горелками за бутылку пива (и либо гробят плату сразу, либо все равно она сдохнет через неделю) есть. Вам советуют как диагностировать (а это не ремонт), но исходя из того, что чинить вам все равно нечем, то и смысл в советах касательно мостов теряется.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 18:29
Dimm500 собери простенький программатор для SPI микросхем, найди дамп и залей. Никаких особых сложностей, только навыки обращения с паяльником и немного серого вещества. Например Pegas2 без 74HC05 под Postal2. http://remont-aud.net/forum/119-29145-1
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 20:47
Ну скажем так, у меня-то действительно нет необходимого оборудования, но у знакомых возможно найду.
За бутылку пива никому ничего жарить не собираюсь, максимум гренки, но это не за пиво, а к пиву :) .
В последних двух постах советуют спаять программатор - в принципе пойти по этому пути можно, какой-то минимальный опыт подобных дел имеется, но я все-таки хотел бы уточнить - вроде же есть штатный(встроенный) способ прошивки БИОСа с флешки, почему бы сначала его не попробовать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 21:42
Этим все сказано)))
Биос можно шить до посинения, он тут совершенно не причем...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 22:03
Dimm500 файл переименовывается в BIOS.WPH. Флешка в FAT16-FAT32, лучше до 2ГБ.
Если дело реально в БИОСе и у него слетел бут блок, то это не поможет, только программатор.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 03:45
Всем спасибо за ответы, если найду в итоге инструменты для ремонта, то отпишусь о результатах. Плюсики всем раздал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 11:57
а как чип менять собираетесь ?
тут феном не обойтись
