Текущее время: 22 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:33
Здравствуйте ув. форумчане.
Системная плата LA-6753P
Дежурка в норме
На кнопке присутствует напруга,
При включении через аналоговый ЛБП загорается индикатор питания на 3-4 сек и тухнет. Стрелка амперметра на ЛБП показывает около 50мА потребления. Кулер молчит. И собственно ни чего не происходит.
При измерениях и тестировании платы, было обнаружено КЗ по линии 1.8 вольт. Перемычки (закрытые) PJ504, PJ703 и PJ704, а так же J12 звонятся на землю. Сопротивление нулевое. В разрыве перемычки PJ703 и PJ704, J12 звонятся что с одной, что и с другой стороны на землю. Перемычка PJ504 не звонится на землю со стороны PU502. По даташиту не могу отследить 1.8 вольта, а точнее что их формирет. Подскажите куда копать, замучился уже. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 17:41
Дежурка в норме
А ты посмотри перемычки хорошо зачистил, посмотри по сопротивление к земле, одно и тоже PJ703 и PJ704 с одной и с другой стороны, если да, ты их не разомкнул просто
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 17:45
PL702 там померь на дросселе
проверь PQ702,PQ703, и сам шим PU702
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 17:48
точнее зачищай, а то может и сам хабиби помереть этот сигнал и на него тоже идет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 18:31
Умер "хабиби" :ny_tik: Заменил, работает. Спасибо andrey__1986. Решено!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 18:35
:bra_vo:
