Текущее время: 23 апр 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Asus X73S не совсем еще труп.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 16:41
Добрый вечер уважаемые форумчане!
И с праздником всех 23 февраля!
Принесли ноутбук Asus X73S, с проблемой самостоятельно меняли матрицу с не отсоединенной батареей аккумулятора, пошел дымок и появился запах сгоревшего.
Разбираю подключаю материнcкую плату к БП, самостоятельный старт, светодиод работы горит.
Но нечего не происходит. Процессор и видео чуть теплые греются, куллер не крутит.
Через какое то время начинаю прощупывать пальцем греющиеся элементы, в районе дежурки лампочка гаснет, начинает греться микросхема дежурки rt8206, нажатие на кнопку power ни чего не происходит и тд. до откл/вкл блока питания.
При прозвонке и замере параметров от гнезда питания до дежурки все вроде как бы в норме норме.
При тщательном и долгом осмотре выявились два диода шоттки с трещинками на корпусе, кажется они идут уже после дежурки. Диод шотки "42t" один точно пробитый, второй с трещинкой но рабочий.
На зарядке батареи на пятом "пине" или третий от земли напряжение ~ 3,3V на 1 и втором ~ 1.2V.
Буду искать аналогичный диод.
Вопрос за, что они отвечают в схеме? Какие аналоги подойдут?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X73S не совсем еще труп.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 14:43
Кажется это BAT54A
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 11:28
Добрый день! Я думаю это "bat54w" http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... r3_nxp.pdf Заказал с Ali партию из 50 шт. меньше не нашел.
simple но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 12:07
В даташите написано
BAT54W L4*
BAT54AW 42*
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 17:12
simple писал(а):
В даташите написано
BAT54W L4*
BAT54AW 42*
Да увидел. Спасибо, жду посылку с Китая, уже отправили.)
